  Aus einer Baugruppe ein Teil erstellen
Autor Thema:  Aus einer Baugruppe ein Teil erstellen (564 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 12. Okt. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte die einzelnen Teile einer Baugruppe gerne verschmelzen um
ein einzelnes Bauteil zu erhalten. Über die Option Schrumverpack habe
ich dies schon versucht, doch das Ergebnis gefällt mir nicht. Viele
Flächen gehen bei der Opteration verloren. Aus diesem Grund suche ich
nach einer anderen Lösung. Hat jemand einen Rat?
Schönes Wochende
Gruß Käfer
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Okt. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010903.shtml#000000
oder Komponenentenoperationen verschmelzen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
mine
Sehen Sie sich das Profil von mine an!   Senden Sie eine Private Message an mine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mine
Creo 2, PDM Link
erstellt am: 12. Okt. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mir fallen spontan diese Möglichkeiten ein:
- bei der Schrumpfverpackung gezielt alle Flächen einschließen, dann sollte das schon gut aussehen
oder
- speichern als IGES File (option Teil), dieses dann öffnen, ebenfalls als Teil
pro/E zum testen ist weit weg, da Wochenende
Gruß, >mine<
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 12. Okt. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Komponentenoperatioen->verschmelzen geht das. Dann werden in ein Teile alle anderen gewählten Komponenten verschmolzen. Liefert ein Volumenmodell, wie wenn man es aus einem Guß aufbauen würde.
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haltet ihr von folgender Variante:
- Neues Teil in Baugruppe erzeugen (oder leeres Teil in BG einbauen) und aktivieren
- gewünschte Teile als Sammelfläche (Körperfläche) kopieren
- alle Sammelflächen über Verbundvolumen zu Körpern machen
Zack, schon hat man einen tollen Volumenkörper...
Ist zwar aus meiner autodidaktischen Trickkiste, hat aber bis jetzt immer gut funktioniert.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
mine
Creo 2, PDM Link
erstellt am: 15. Okt. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jensenmann:
Richtig, Du bekommst das gewünschte Teil.
Allerdings:
- Alle Flächen zu erwischen ist oft eine schöne Aufgabe
Je nach Anzahl und Größe ganz und gar nicht "Zack"..
(Auswahl über mehrere Teile, manche vielleicht doch nicht gewünscht, Lücken zwischen den gewählten Flächen, usw..)
- Dieser Weg erzeugt herrliche externe Referenzen zur Baugruppe und den Originalteilen.
(Warum holt der die ganze Baugruppe aus der Datenbank, ich will doch nur ein Teil... ??? *gg)
Ich arbeite in ähnlichen Fällen mit Kopiergeometrie, da läßt sich die Geschichte unabhängig schalten.
Kommt halt auf den Anwendungsfall an - jedem das seine.
Gruß, Mine
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahaa..
Aber Flächen kopieren eines Teiles geht doch schnell:
-1.Fläche anklicken/RMT;"Körperflächen"/OK/ Dankeschön...
Zugegeben, bei 100 Teilen in einer Baugruppe...
Wie geht denn der Weg über Kopiergeometrie ?
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Gruß Käfer
