 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Drahtmodell erstellen (1359 mal gelesen)
Jan35i Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2007 ProE Wildfire2.0
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich blutiger Anfänger und kann eigentlich nur Volumenkörper zeichnen. Jetzt möchte ich in Konstruktion einen Ständer aus 4-Kantrohren zeichnen. Kann ich ein erst ein Drahtmodell von dem kompletten Ständer zeichnen und dann sagen, da soll jetzt überall ein 4-Kantrohr sein, 30x30. Wenn ja, wie erstell ich das Drahtmodell? mfg Jan
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan35i
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProTrainer Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.07.2007 DELL Precision M6300 4GB RAM NVIDIA Quadro FX3600M 512MB XP-Prof.-SP3 WF2_m280 WF3_m190 WF4_m090 WF5_c00
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan35i
Hallo Jan, mit einer einzigen Skizze wird es wohl nicht gehen. Ich würde dir vorschlagen das du es mit gezogenen Körpern versuchst. In der Hilfe wirst du bestimmt etwas finden. Einfach mal Körper ziehen eingeben. Das einfachste ist natürlich du hast BuW Profile was ja auch schon j. sailer geschrieben hat. Ein kleiner Tip: Bitte die sys-info ausfühlen. Grüße der Ilja [Diese Nachricht wurde von ProTrainer am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan35i
ProTrainer Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan35i
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan35i
BuW-Profile ist eine Pro/E Erweiterung, die entlang von Kurven usw. Profile (Stahlprofile, I-Träger, T-Träger, Aluminiumprofile, U-Profile, Rohreusw) zieht z. B. für den Stahlbau oder für Maschinenbau. Man kann die Profilenden damit bearbeiten umd z. B. Gehrungsschnitte, Eckstöße, T-Stöße usw. zu realisieren, Verbindungen platzieren, Schraubverbindungen platzieren usw. Dann kann man Stücklisten, Zeichnungen ableiten usw. Infos unter Buw-soft.de. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan35i
Hi Jan, abgesehen davon, dass BuW Profile ein sehr nützliches Zusatzmodul ist, scheint mir die Diskussion in eine falsche Richtung zu laufen. Das Gestell ist eine Baugruppe, in der die einzelnen Rohrstücke als Komponenten eingebaut sind. Das geht ohne Zusatzmodule. Du musst ja auch Zeichnungen der Einzelteile erstellen ! Gegen ein Kurvengerüst als Skelett (Stichwort TopDown) ist nichts einzuwenden. Mir scheint, du versuchst Pro/E nach der Methode Try and Error zu erlernen. Das geht nicht. Arbeite besser erst Wyndorps: 3D-Konstruktionen mit Pro/E Wildfire durch. Das Buch ist gut und nicht zu teuer. Fragen, die danach noch bleiben, können im Forum geklärt werden. Ach ja, füll bitte die Sysinfo aus, da die Bedienung der verschiedenen Versionen nicht gleich ist und die Daten der Studiversion nicht mit der kommerziellen Version kompatibel sind. ReinhardN Das Feld für die Sysinfo siehst du beim Posten unter den Smileys. Der Test wird dann für jeden Post verwendet. [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite grad mit dem Buch Computerpraxis Schritt für Schritt. 3D-Konstruieren mit Pro/ENGINEER-Wildfire. Nur da zeichnet man halt nur die ganzen Partmodelle. Ich hätte halt jetzt den Rahmen als Extruiert und dann ausgehölt. Nur dass ich ja mal extrem aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan35i
wenn du den Rahmen gießen willst, ist das ok. Sind die Wandstärken überall gleich, kannst du als Vollkörper modellieren und als Schale aushöhlen. Ich war von abgelängten und verschweissten Rohren ausgegangen. ReinhardN Danke für die Sysinfo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich glaub des hat sich erledigt. Hab die zeichnung als Volumenmodell gemacht gehabt und dann die Schale wie Reihard sagte. Ich kenns hat vom Solid edge dass praktsich das Gitter zeichnest und dann definierts, was aussen um das Gitter sein soll. Das gibts ja anscheinend fürs ProE auch, nur nicht in der eingeschränkten Version die ich habe. Trotzdem VIELEN DANK (werde euch hier noch öfters brauchen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
