Thema: Zeichnungsparamter, wieder mal... (1110 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, warum gelingt es mir nicht einen Zeichnungsparameter, der in einer Formatvorlage außerhalb einer Tabelle erzeugt wurde, beim Einfügen des Formats in eine Zeichnung, abfragen zu lassen (z.B. &PIN)? Funktioniert das nur, wenn der Zeichnungsparameter innerhalb einer Tabelle definiert wurde? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: warum gelingt es mir nicht einen Zeichnungsparameter, der in einer Formatvorlage außerhalb einer Tabelle erzeugt wurde, beim Einfügen des Formats in eine Zeichnung, abfragen zu lassen (z.B. &PIN)?
Weil er in die Tabelle gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: Leider müssen diese Zeichnungsparameter auf der Zeichnungsfläche gezeigt werden, sind aber nicht Bestandteil des Schriftfeldes.
Na, und? Tabelle irgendwo auf die Zeichnungsfläche und fertig. Da haben wir beispielsweise unsere Härteangaben stehen. Funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
