Thema: Tabellen unsichtbar machen? (770 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, Gibt es eine Möglichkeit, Tabellen in einer Formatvorlage oder in einer Zeichnung auszublenden oder unsichtbar zumachen, ohne das der eigesetzte Text in einem Feld der Tabelle mit verschwindet? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
... es gibt Fragen, da gruebelt man nach 8 Jahren intensivster PR0/E-Konstruktion nach, warum um Himmels willen man solch eine Funktion braeuchte. Als Workaround kann ich anbieten, den Inhalt der Tabelle abzuspeichern und als Notiz einzulesen. Etwaige Parametrik ist dann aber weg. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: Gibt es eine Möglichkeit, Tabellen in einer Formatvorlage oder in einer Zeichnung auszublenden oder unsichtbar zumachen, ohne das der eigesetzte Text in einem Feld der Tabelle mit verschwindet?
Logo. Einfach die Tabelle in einen Bereich außerhalb des Zeichnungsrahmens schieben. Und schon ist sie beim Ausdruck unsichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... es gibt Fragen, da gruebelt man nach 8 Jahren intensivster PR0/E-Konstruktion nach, warum um Himmels willen man solch eine Funktion braeuchte...
Die Antwort findest du hier ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo, um die Tabelle auszublenden, könnte man sie auf eine Folie legen und diese dann ausblenden. Damit wäre der Text zwar unsichtbar, aber Paramter bleiben vorhanden. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 10. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Antworten. Hintergrund meiner Anfrage war ein Kunde von mir. Er hat Zeichnungsrahmen aus einem anderen System und möchte diese nun neu in Pro/E erstellen. Die Attributsabfragen der Zeichnungsparameter sollen sich nicht nur auf das Schriftfeld beschränken. Es gibt über die Zeichenfläche verteilt eininge zusätzliche Parameter die abgefragt werden sollen. Ein Lösungsversuch war, eine Tabelle auf Blattgröße zu gestalten und somit die Zeichnungsparameter, die nicht direkt im Schiftfeld liegen, benennen zu können. Nachteil dieser Aktion, die Tabelle liegt immer im Vordergrund und die Ansichten können z.B. nur über mehrfaches klicken der RMB erreicht werden. Einzelne Tabellen mit einer Spalte und einer Zeile kann ich nicht verwenden, da ich die Außenumgrenzungen der Tabellen nicht unsichtbar machen kann. Auf Folie legen geht auch nicht, da durch das Ausblenden der Folie die Tabelle mit Inhalt verschwindet. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
