Thema: Flachbildschim 4:3 oder 16:9? (1078 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in meinem Büro steht zu Zeit ein 19" TFT der die Auflösungen 4:3 darstellt. Leider ist dieser am Sterben. Ersatzgeräte bekommt man ja nur noch als 16:9 Gerät. Kann man mit diesen 16:9 Geräten vernünfitg arbeiten. Wird ein Kreis, als Kreis dargestellt oder als Ellipse, welche Einstellungen seitens der Grafikkarte müssen berücksichtigt werden? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roweps Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 13.02.2002 WF4 M150 Startup Tools 2010 hp ws xw4600 Win 7/64 prof.
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
berla Mitglied Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 30.10.2006 Pro/E WF4 M200 Intralink 3.4 M070 W7-64 Prof SP1, 6GB Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
wir benutzen hier 22" Monitore mit einer Auflösung von 1680x1050 Pixel. Pro/E hat damit gar keine Probleme. Kreis ist Kreis. Auch wenn der TFT noch breiter wäre, würde dem so sein. Gruß Berla ------------------ Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Michael, das ist zwar nicht ganz das richtige Forum hier, aber trotzdem ein kurzes statement von mir: Ich würde nur noch 16:10 nehmen.(16:9 ist was für Fernseher). Die Grafikkarte sollte das allerdings mitmachen können, evtl. Treiber updaten, sofern zertifiziert. Das richtige Forum wäre übrigens DAS HIER gewesen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Das Problem mit "Kreis ist nicht kreisrund" tritt nur auf, wenn man z.B. auf einem 16:10-Schirm eine 1024x768-Auflösung einstellt und dann das Bild Display-füllend großzoomt - aber warum sollte man das tun?? Solange Windows weiss, welche Auflösung dargestellt wird, sind Kreise auch kreisrund.
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
Hi, das Format des Bildschirm ist vollkommen egal. Was beachtet werden muss, ist das die Grafikkarte die native Auflösung des Bildschirms darstellen kann. Bei 19 Zoll TFT arbeitest du wahrscheinlich mit einer Auflösung von 1280x1024. Die musst du beim Anschluss eines Breiten TFTs dann umstellen auf eine 16:10 (nicht 16:9 - wir arbeiten ja nicht mit Fernsehern) Auflösung. Bei einem 19 Zoll TFT im 16:10 Format wahrscheinlich 1440x900 und bei einem 22 Zoll TFT eben 1680x1050, wie berla schon gesagt hat. [edit] Sorry an die beiden Mods - Ich wollte hier nichts wiederholen - war einfach zu langsam. [/edit] ------------------ Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 10. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe eben mal nachgesehen welche Auflösungsmodi meine Graka zur Verfügung stellt. Leider sind die Auflösungen 1440x900 oder 1680x1050 nicht gelistet. Richtet sich das Angebot der auswählbaren Modi nach der Graka oder werden zusätzliche Modi angeboten wenn ein anderer Monitor verwendet wird. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: oder werden zusätzliche Modi angeboten wenn ein anderer Monitor verwendet wird.
Ja. Dein derzeitiger Monitor könnte mit dieser Auflösung wohl nichts anfangen. Dir wird wohl grade auch keine 1920x1200er-Auflösung angeboten? Mir schon.  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
Eine Grafikkarte kann Auflösungen bis x,y, wird aber für einen definierten Monitor nur bis x1,y1 anbieten. Derzeit hast Du wohl einen 4:3 Monitor dranhängen, dann wird auch keine Auflösung angeboten, die 16:10 benötigt. Ob die Grafikkarte diese Auflösungen aber überhaupt kann, ist dadurch noch nicht gesagt - das steht halt irgendwo in den Unterlagen der Grafikkarte . ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
