| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Teilkreis bemaßung (1403 mal gelesen)
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meiner Suche im Forum habe ich nur ganz alte sachen zu dem Thema gefunden, vielleicht hat sich das ja weiterentwickelt. Jetzt mein Problem: Ich habe einen rotationssymetrischen Körper, der auf einem kreis sechs Löcher hat. Diese Löcher liegen auf einem Teilkreis. Jetzt würde ich gerne diesen Teilkreis mit dem Durchmesser bemaßen. Ich kann die Hilfslinie, die er automatisch bildet, nicht bemaßen. Gibt es eine Lösung, ohne zu tricksen ? Danke für die Hilfe
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
Moin! also ganz ohne tricksen gehts z.B. indem du den Teilkreis als Konstruktionselement in deiner Skizze erzeugst. Den Durchmesser kannst du dir dann in der Zeichnung ausgeben und auch ändern. Solltest du die Bohrungen über Muster erzeugst kannst du auch ne Skizze machen und dann ne Beziehung zwischen Skizzen- und Musterdurchmesser machen. Hier gilt dann das selbe wie oben. Beides saubere Lösungen ohne tricksen. Gruß
T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
Moin, bleibt alles beim Alten, man muss nichts tricksen. Nur sauber arbeiten. Die Löcher auf dem Teilkreis müssen sauber über das Bohrungstool mit der Durchmesseroption erzeugt werden, dann kann man sich in der Zeichnung Durchmesserbemaßung und Teilkreis anzeigen lassen... Die alten Hinweise geben diesen Sachverhalt aber eigentilch auch her... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
