Thema: Orientierungsreferenzen (340 mal gelesen)
pave_it Mitglied F&E / Fahrwerkskonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 29.09.2006 Pro/Engineer Wildfire 3.0 - Wochenversion M140 - BMX HP xw4600 Workstation - Intel Core 2 Duo E6850 @3.0Ghz - 4GB RAM - Nvidia Quadro FX 1700 512MB MS Windows XP Professional - SP2
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de User! Hab folgende frage: Ist es möglich irgendwie die Referenzen einer Orientierung abzufragen (d.h. welche Ebene/Fläche entspr. "Vorne" etc.)? Danke im Voraus Christoph P.S.: Habe das Forum durchsucht aber leider nix gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich hab ein Teil erstellen müssen, dass ich jetzt im Nachhinein auf einer Zeichnung gleich darstellen muss wie ein bereits existierendes, und da das vorhandene Teil keine "eindeutige Orientierung" aufweist (d.h. es ist nicht ersichtlich worüber es orientiert wurde)wollte ich halt irgendwie die Referenzen bzw. die Eigenschaften der vorhandenen Orientierung abrufen, um mir eben diese in das Neuteil einzufügen bzw. "nachzukonstruieren". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
Meine Glaskugel taut so langsam wieder auf: Wenn Du Dein Modell über Angabe von Referenzen orientieren möchtest (ohne die Standardorientierungen zu verwenden), dann geht das über die Menüfolge "Ansicht / Orientierung / Neu orientieren" , dann auf "Über Referenz orientieren" und die Referenzen angeben.
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich seh schon meine Erklärungen lassen heute zu wünschen übrig. Wie ich ein Teil orientiere ist mir eigentlich schon klar. Worum es mir geht: Wie finde ich die Referenzen einer vorhandenen Orientierung raus? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um Zeichnungsansichten. Die vorhandene Zeichnungsansicht anwählen, rechte Maustaste Eigenschaften und unter Ansichtstyp müsste stehen was es für eine Ansicht ist, und wie sie orientiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch klar soweit, und eben dort steht als Ansicht "Zeichnung 01" d.h. eine benutzerdefinierte Orientierung. Was ich jetzt gern wissen würde sind die Referenzen eben dieser Orientierung "Zeichnung 01". Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
