  Blechausbruch in gekümmten oder schrägem Blech
Autor Thema:  Blechausbruch in gekümmten oder schrägem Blech (503 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das denn nicht?
Durch meine gekrümmtes (oder auch schräg angebrachtes) blaues Blech möchte ich eine gerades (grünes) Blech durchstecken. Bild1
Also erzeuge ich im blauen Blech einen Blechausbruch.
Als Skizzier-Referenz dient die Geometrie des grünen Bleches (ich erzeuge den Blechausbruch in der Baugruppe mit aktiviertem Blaublech).
Nun schneidet ProE das blaue Blech senkrecht zu der Blechebene, was ja auch Sinn macht.
Je nachdem welche Verfahrfläche ich wähle, wird auf die äußere oder innere Blechseite projiziert.
Bild2 und Bild3
In keinem der Fälle kann ich mein grünes Blech echt durchstecken !!!! weil der rote gezeigte Blechausbruch zu klein ist, einmal fehlt oben etwas einmal unten.
Wie mache ich das besser ??
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst Du denn so einen Ausbruch fertigen
Blechbearbeitung im herkömmlichen Sinn is da wohl nicht, also auf den klassischen gezogenen Mat.-Schnitt zurückgreifen
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Plo_Blem
nein es ist kein Matschnitt sonden ein echter Blechausbruch,
ich will ihn eben nur so gross, dass man das grüne Blech durchstecken kann
also so wie im Bild.
Dies hab ich erzeugt indem ich zwei Blechausbrüche machte und einmal Verfahrseite und einmal Versatzseite wähle. Aber das geht sicher besser oder?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
... warum machst du den Ausschnitt nicht so gross, dass das grüne durchpasst?! Ggf. solltest du die benötigte Kontur vorher "anreissen", bevor du den Blechschnitt erzeugst.
@Udo: geht ein "gemeiner Materialschnitt" in eine Rundung oder Biegeradius, der auch abgewickelt werden soll, so ist das Blech nicht mehr "abwickelbar"...
Kalle_ok
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Jetzt kapier ich erst
Du willst einen echten "senkrechten" Blechausschnitt, der so groß ist, dass das schräge Blech durchpasst. Keine Ahnung, ob's da eine elegante Lösung a la "Silhouetten-Kurve" gibt.
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 05. Okt. 2007 editiert.]
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank erst mal aber-
mit einfach gross genug machen geht nicht,
Der grüne Blechteil kann sich ändern, dann soll der Ausbruch mitlaufen, also bewusst abhängig vom
grüner Blechgeometrie sein, die leider nicht wie im Beispiel rechteckig sonder Wellenförmig ist.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann musst Du Dir evtl. mit Flächen die Ausbruch-Kontur "zurechtschnipseln"
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt gut, aber kannst du mir helfen WIE ?
habe keine Erfahrung mit Flächenmodellierung, schaff ich das trotzdem ?
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
...schaff ich das trotzdem ?
Ja, schaffst Du
Die ProE-Hilfe hilft Dir sicherlich weiter und auch die Forensuche.
Zu Beginn: Die Flächen-Befehl-Icon sind pink und Du kannst Dir Körperflächen mit Strg-C und Strg-V "abkopieren".
Kopier Dir die relevanten Flächen ab und schneide sie, sodaß Du die Schnittkurven oben und unten bekommst. Im Skizzierer des Ausschnitts kannst Du die dann mit "benutze Kante" verwenden...
Basti
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner "Trick":
Mach den Blechschnitt zwei mal - einmal auf Verfahrfläche; einmal auf Versatzfläche.
Ich helfe mir in solchen Fällen mit diesem "geschnipsel".
Schönes Wochendende.
-Gruess us Bärn-
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du BMX ? Damit müsste es gehen.
Sonst musst du in die Geometrie-Trickkiste greifen..
Mit einer Ebene tangential zur Mitte des Ausbruchs kannst du den Winkel zwischen dem Flach und der Tonne messen. Für die Bemessung der Höhe des Sheetmetal-Schnitts vereinfachst du die Tonnenwand gedanklich zu einem Blech mit der Neigung der Tangentialebene.
Du kennst
- den Neigungswinkel
- die Blechstärke der Tonne
- die Höhe des Flachmaterials
und kannst die Schnitthöhe berechnen.
Den Ebenenwinkel kannst du mit einem Auswerte-KE messen.
Dann giesst du das ganze in eine Beziehung und schon biste fertig
ReinhardN
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Okt. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
senkrechter_ausschnitt.pdf
@Webby01:
in WFIII kann man das ganz einfach erzeugen (siehe Bild).
Vielleicht bekommst du es auch bald zum Arbeiten.
CadKD
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank WF3 habe ich schon testweise- das war was ich gesucht habe.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
for CadKD
