Thema: Absturz beim umbenennen einer VD-Regel (335 mal gelesen)
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Phänomen: Ich erstelle in einer Baugruppe eine vereinfachte Darstellung und definiere eine Regelaktion. Wenn ich die Bedingung umbenenne, stürzt Pro/E sang- und klanglos ab. Kann das jemand nachvollziehen oder vielleicht sogar sagen, wie ich das vermeiden kann? Ich habe das ganze in fünf verschiedenen Baugruppen reproduzieren können. Eine Baugruppe habe ich neu erstellt ohne KEs oder Komponenten einzufügen und habe den gleichen Effekt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 06. Okt. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
Das ist ein bekannter Bug. Dokumentiert ist das für den View Manager zumindest für Style. Bei Simplified Reps habe ich in älteren Wochenversionen das Gleiche beobachtet, in der M250 nicht mehr. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004 SWX 2009
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Gemeint ist das Umbenennen von Bedingungen in Regelaktionen in vereinfachten Darstellungen, nicht Folien-Regelaktionen. Heißt 'bekannter Bug' ich muss damit leben? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
Zitat: Original erstellt von autronic: Heißt 'bekannter Bug' ich muss damit leben?
Ja, bis zu der Wochenversion, in der das Ding behoben sein wird. Sollte normalerweise als TAN in der Knowledge Base zu finden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der PTC-Wissensdatenbank nach 'rule', 'simplified', 'rename', 'Regel', und 'vereinfacht' gesucht, aber nichts entsprechendes gefunden. Kennt jemand die Nummer des TAN, falls es einen gibt? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
Zitat: Original erstellt von autronic: ... ich habe in der PTC-Wissensdatenbank nach 'rule', 'simplified', 'rename', 'Regel', und 'vereinfacht' gesucht, aber nichts entsprechendes gefunden.
Such mal nach 'View Manager' und 'Style', ich habe dazu mal was gelesen. Und wie schon gesagt, es dürfte mit der M250 erledigt sein. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
