  Schrift Helvetica verwenden
Autor Thema:  Schrift Helvetica verwenden (467 mal gelesen)
proe-fan
Sehen Sie sich das Profil von proe-fan an!   Senden Sie eine Private Message an proe-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-fan
wilfire 4.0
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Schrift Neue Helvetica (für BMW) auf ein Bauteil setzen.
Wer kann mir helfen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-fan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte eine ausgefüllte Systeminfo sehen und auch noch ein paar Erklärungen worin das konkrete Problem besteht. WWW.CAD.DE  ist kein Sammelsurium für Anleitungen (dafür ist die Hilfe von Pro/E zuständig).
Bei beiden Sachen kannst Du mir helfen. Und danach wird dir bestimmt auch geholfen.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-fan 10 Unities + Antwort hilfreich
True-Type-Schriften, die Pro/E nicht kennt kann man z. B. ins Installationsverzeichnis/text kopieren oder in ein entsprechendes Konfigurationsverzeichnis, ab da kann man sie nach dem Start von Pro/E verwenden.
