Thema: ATB? (694 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte realisieren, dass in WF3 erstellte ASM´, PRT´s usw. mit WF2 geöffnet und bearbeitet werden können. Im Gegenzug sollen dann natürlich solche bearbeiteten ASM´ und PRT´s auch wieder in WF3 korrekt und vollständig (Beziehungen etc.) angezeigt werden und dort auch weiterbearbeitet werden! Dazu habe ich die ATB-Funktionalität (PTC-TIP 132326) integriert. Ich habe nun auch die 'ATB-Menüs' und 'KE´s verpflanzen' im Datei-Menü drinstehen. Aber irgendwie scheint mein Vorhaben nicht ganz so einfach zu sein, oder? So wie ich den langen englischen Anleitungstext gelesen und verstanden habe, muss man da in WF3 ziemlich viel beachten, oder?! Ich bin noch nicht ganz im Bilde... Kann mir bitte jemand kurz schildern, wie ich schlicht und einfach ein WF3-Model in WF2 weiterbearbeiten kann und dann natürlich das bearbeitete Model in WF3 wieder öffnen und weiterbearbeiten kann?! Auch was muss ich denn achten? Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Bisher kenne ich dass nur so, dass man über das Neutralformat Dateien in früheren Pro/E Versionen öffnen kann und dort über die ATB-Schnittstelle Änderungen, die in der neuen Version gemacht wurden in der alten Version einlesen und nachpflegen kann. Ich lasse mich gerne aber eines besseren belehren, wenn es inzwischen auch geht, dass man Änderungen in der alten Version macht und diese über ATB in der neuen Version eingepflegt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
also Du kannst an Objekte aus der WF3 in der WF2 nur "weiter" arbeiten, die KEs aus der WF3 sind ja alle schreibgeschützt. ich kopier dann immer die hinter den WF3 KEs in der WF2 erzeugten KEs mit Spezialkopieren in das ehemalige WF3 Teil. der ATB funzt glaube ich auch nur von der WF3 zur WF2 (also Teil in der WF3 ändern und die WF2 aktualisiert.
------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Das ist mal ne Aussage... Also ist diese Methode ATB eigentlich nicht das gelbe vom Ei, um mit WF2 und WF3 parallel "ganz normal" zu arbeiten?! Also dann wahrscheinlich doch eine einheitliche Releaseversion auf allen PC´s und gut?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: Also dann wahrscheinlich doch eine einheitliche Releaseversion auf allen PC´s und gut?!
Die Entscheidung hättest du sehr viel schneller erfragen können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACTion Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.02.2007
erstellt am: 07. Okt. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
moin die damen und herren, nur um die PTC-entwickler in nicht ganz so schlechtem licht dastehen zu lassen: sowas Zitat: Original erstellt von Cornelsen: ...ich kopier dann immer die hinter den WF3 KEs in der WF2 erzeugten KEs mit Spezialkopieren in das ehemalige WF3 Teil. der ATB funzt glaube ich auch nur von der WF3 zur WF2 (also Teil in der WF3 ändern und die WF2 aktualisiert.
muss nicht sein. der atb übernimmt genau das. das öffnen der geometrie in wf2 geschieht immer noch als neutral-format (man siehts nur nicht, da intern ablaufend). deshalb hast du keinen zugriff auf die ke aus wf 3, die dir wiederum der atb zur verfügung stellt. dieser liefert sozusagen die strukturinformationen. wenn du nun weiterarbeitest und ke in wf 2 erzeugtst, schaut dir kollege atb immer schön über die schulter. um die aktualisierung in wf3 durchzuführen muss nun das IN WF3 ABGESPEICHERTE TEIL (!) geöffnet werden. dies sieht natürlich noch genauso aus wie vor der weiterbearbeitung in wf2. dann datei=>kes verpflanzen klicken, ggf. im browserfenster zum entspr. teil navigieren und schon ist alles da. änderbar, bearbeitbar, wunderbar. es werden, um den ganzen aufwand zu steuern, im teil ein paar parameter angelegt. aber das sollte ja nicht weiter stören. falls doch, einfach löschen. sie sind nicht gesperrt über pro/programm o.ä. viel spass beim ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
