  Animation von Oelstroemung und Druckfedern
Autor Thema:  Animation von Oelstroemung und Druckfedern (2530 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 04. Okt. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe eine Animation zu erstellen in der ich eien transparenten Hydraulikzylinder gegen eine Druckfeder schieben soll.
Mit Pro/E, MDX und MDO kenn ich mich recht gut aus (sevomotoren, Kurvenscheiben alles kein thema). Bei dieser Aufgabe hab ich nun das Problem, das ich nicht weis wie ich flexible Elemente animiere (druckfeder) und wie ich das befüllen des oelraumes sichtbar machen kann. ist für so eine Aufgabe Pro/E überhaupt das richtige werkzeug oder gibts da von eurer seite bessere empfehlungen. Die datenbasis (mechanische bauteile) sind in step die ich in Pro/e einlesen kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort und vielleicht auch Lösungen findest du hier.
[Flüstermodus]
Die Zauberworte lauten dafür flexibel und Animation. Klar, darauf kommt man nicht so einfach.
[/Flüstermodus]
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit der Suche hat ich natürlich versucht, nur das was ich gefunden hab hilft mir in Pro/E nicht weiter. Ich brauche als ergebniss einen Movie als *.mpeg oder *.avi! Und die Visualisierung mit des oelstrom... da hab ich gar keinen ansatz gefunden.
Ich denke es geht mit Pro/E nicht, zumindest nicht so, daß es z.B. auf einer Messe representierbar ist. Trotzdem vielen Dank.
oder kann WF4 mehr??
[Diese Nachricht wurde von vollmer_ku am 05. Okt. 2007 editiert.]
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Feder zu animieren geht rein mit ProE meiner Erfahrung nach nicht bzw. nicht mit "akzeptablen" Aufwand, da lasse ich mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen.
Für dein Öl würde ich so vorgehen: Mach mehre "Scheiben" und setzte sich genau aufeinander (Anzahl der Scheiben * Breite der Scheiben = Höhe der Ölsäule). Danach machst du ein Schlüsselbild, in dem diese Scheiben aneinandergereiht sind. Der Übergang zwischen "alle Scheiben deckungsgleich" und "aneinandergereiht" wirkt dann in der Animation wie eine Ausdehnung. (So habe ich mal das Stauchen eines Körpers animiert.)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinder.zip
habe es auch mal versucht (siehe Anhang). Wenn ich die Komponenten manuell mit der Maus ziehe und anschließend alles regeneriere, dann passt sich die Feder wie gewünscht an. Nur in der "Animation" bzw. bei der Analyse von Mechanismus nicht. Hab auch schon im Forum nachgeschaut. Ist es generell möglich, dass sich die Feder bei der Analyse von Mechanismus regeneriert bzw. anpasst?
die aller schönsten grüße aus dem Siegerland...
Andreas
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Mechanismus unterstützt keine flexiblen Komponenten. Aber die Federn, die das Mechanismus Modul erzeugt sehen doch ganz ansprechend aus. Was stört dich an denen?
Gruß Marco
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
_______________________________________________________________________________
wusste bis gerade nicht, dass man in Mechanismus eigene Federn erzeugen kann. Kann mir vielleicht jemand einen kleinen Tipp geben?
Andreas
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuckst du hier.
[Edit]
Allerdings brauchst du das Mechanism_Dynamics Modul - in der Mechnismus Grundausstattung ist das nicht mit dabei.
[/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 05. Okt. 2007 editiert.]
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich, dass man die Feder nicht mit jeder Lizenz zur Verfügung hat? In Mechanismus komm ich ja rein. Finde aber niergendwo eine Feder bzw. die ist grau hinterlegt.
Andreas
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist es. Hab meinen Beitrag dahingehend editiert.
Gruß Marco
stremc
Sehen Sie sich das Profil von stremc an!   Senden Sie eine Private Message an stremc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stremc
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jetzt vielleicht noch jemand von euch sagen ob und wenn ja wie ich die Farbe der Mechanism-Feder ändern kann. Ich möchte den Mechanismus gerne rendern, da sieht ne Hellblau Feder nicht gerade toll aus????
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar schon eine weile her, muß ihn aber mal nach oben schieben, weil ich auch eine Antwort suche: "Mechanismus(MDO) + MDO-Feder-Farbe"
Original erstellt von stremc:
Vielleicht hat der "Eine" schon eine Lösung gefunden.
Dank & schönes WE,
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 25. Jan. 2008 editiert.]
