Thema: Material in Familientabelle (1522 mal gelesen)
wildfirestudent Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 14.09.2007 WF3 Student M020, Startup Tools WF4 Datacode 0434, XP Professional 32bit ATI X1800 Intel 2 Duo E6300 2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Okt. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend alle zusammen, WF2, Startup Tools, habe in FT den Parameter Material aufgenommen, möchte den verschienden Varianten unterschiedliche Materialien in der FT zuweisen (für eigene Bibliothek. Habe aus der X6CrNiMoTi17122_14571.mat den Text 1.4541;X6CrNiTi1810 in die FT kopiert, wird aber nicht übernommen. Kann mir einer weiterhelfen ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildfirestudent
Meines bescheidenen Wissens nach geht das erst in WiFi3 - aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildfirestudent
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ...aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Moin ...und auch da geht's nur bedingt einfach - also ich hab's noch nicht hinbekommen, die Eigenschaften so zu nutzen, dass es was nützt Basti ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildfirestudent
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildfirestudent
Zitat: Original erstellt von j.sailer: Gibt es eine Beziehung für das Material? Dann diese auskommentieren.
Was willst du damit erreichen? Die ursprüngliche Frage war, wie man es schafft, über die Fam.-Tab. ein Material zuzuweisen. Und das ist normalerweise nicht nur mit der Anzeige einer anderen Bezeichnung erledigt. Da gehört eben auch die Dicht und anderes dazu, was eben in der Materialdatei steckt. Und die Zuweisung des Materials geht entsprechend den Unterlagen von PTC eben erst ab der WF3 ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildfirestudent
erstellt am: 04. Okt. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich wollte ? Über den Parameter Material einer Teilebibliothek Varianten verschiedne Werkstoffe zuweisen um z.B. Werkstoff und Masse in einer Stückliste auf Zeichnungsebene automatisch zu erzeugen. Geht wohl erst ab WF3. Aber Danke für die Antworten. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
