  PRO E Bemassungsproblem
Autor Thema:  PRO E Bemassungsproblem (589 mal gelesen)
andy310
Sehen Sie sich das Profil von andy310 an!   Senden Sie eine Private Message an andy310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy310
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine 2D Zeichnung eines Modells bemassen will, habe ich das Problem, dass sobald eine Ansicht geschnitten ist die Linien um eine Bemassung zu definieren nicht mehr anwählbar sind. Lediglich Achsen und Ebenen können nun als Bemassungsreferenz gewählt werden. Woran liegt das????
Besten Dank im voraus
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hüfte:
RMT irgendwo ins freie Gelände > "Blatt aktualisieren" > nochmal pro_bieren
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Okt. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andy310:
... Woran liegt das????
Vielleicht an der ungünstigen Vorgehensweise. Bemaßungen in der Zeichnungen sollte man die im Modell vorhanden anzeigen lassen und nicht erzeugen.
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
zu Deiner Lösung... das ist schon richtig, aber wenn man sich einiger Tricks bedienen muss um das gewünschte Ergebniss zu haben ist diese Methode nur bedingt nutzbar.
Nun zu Deinem Problem Andy
erfahrungsgemäß sollte es schon funzen wenn Du auf der Linie bleibst und mit der rechten Maustaste so lange Deine Auswahl triffst bis die richtige Linie anwählbar ist. ( Hab dieses Problem auch manchmal bei Schnitten)
Hoffe Dir geholfen zu haben.
VG Jürgen
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjiceman:
... das ist schon richtig, aber wenn man sich einiger Tricks bedienen muss um das gewünschte Ergebniss zu haben ist diese Methode nur bedingt nutzbar....
ist eine gern genommene Ausrede und ist nur in sehr wenigen Ausnahmefällen zutreffend
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das mal so daß er eben ein Problem hat ein Bemassung in der Zeichnung zu erzeugen. Eine Lösung ist das Maß aus dem Modell zu übernehmen. Was ja auch funktionieren dürfte. Aber das ist bestimmt nicht das Problem an dem es liegt daß er sie nicht selbst erzeugen kann wie Udo schreibt.
Deshalb ist aber sein grundsätzliches Problem noch nicht gelöst daß er sie nicht selber ereugen kann was er ja scheinbar will. Aus welchen Gründen auch immer. Nun ich hatte das Problem auch schon einige male und es hat manchmal geholfen die Zeichnung neu zu öffnen.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von steffl am 04. Okt. 2007 editiert.]
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
  nochmal oder überhaupt - das war aus der Hüfte wohl sehr höflich.
Maße können selbstverständlich nicht an veralteten Darstellungen erzeugt werden. Wer will schon mit dem Kram von gestern das Morgen bauen?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
