  Parameter & Programmieren
Autor Thema:  Parameter & Programmieren (1364 mal gelesen)
EbnerManuel
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von EbnerManuel an!   Senden Sie eine Private Message an EbnerManuel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EbnerManuel
Windows XP/ 3,2GHz/ 1GB Ram
Pro-E Wildfire 2.0 Sdudent Edition
Mathcad 11
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Freunde!!!
Kann mir vlt. jemand dabei helfen Parameter so zu definieren bzw. im Beziehungstool so zu programmieren, dass ich zB. KE's kopiere und die Anzahl als Parameter definiert werden kann.
Oder ein KE löschen (oder untetdrücken), wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Ich könnte mir auch vorstelle, mit Verknüpfungsprogrammen zu arbeiten.
Ich benutze die Wildfire 2.0 Sudent Edition.
Vlt. hat noch jemand Tipps&Tricks zum Thema Skelett eines Motors. Ich konstruiere nämlich gerade einen 4-Zyl. Boxermotor, und möchte versuchen mit dem gleichen Skelett z.B. einen 6-Zyl. V60 Motor zu erstellen.
mfg Manuel
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbnerManuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de!
Bitte immer nur eine Frage pro Beitrag, ansonsten entsteht ein riesiges Durcheinander, wenn man die Forumssuche benutzt, um Beiträge zu einem bestimmten Thema zu finden.
Bitte auch gleich Deine Sysinfo mit Deiner Pro/E-Version und Deiner Hardware ausfüllen, damit die Antwortenden nicht jedesmal wieder fragen müssen.
Original erstellt von EbnerManuel:
Das könntest Du auch mit einem Muster erledigen - oder möchtest Du das aus einem bestimmten Grund nicht??
Viel Spaß mit Pro/E!!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbnerManuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum ersten Teil der Frage: Kann man mit einem UDF Machen. Benutzer definiertes KE (user defined feature).
Das andere geht mit Pro/Program, dort kann man Beziehungen schreiben das bei bestimmten Bedingungen KE's unterdrückt oder dargestellt werden. Das geht auch mit Komponenten in Baugruppen.
Am besten einlesen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbnerManuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für beides: Schulung "Bauteil- und Baugruppenmodellierung für Fortgeschrittene mit Pro/ENGINEER Wildfire 2.0"
EbnerManuel
Schüler
Mathcad 11
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael 18111968
Der Mustervorschlag funktioniert zwar allgemein, jedoch benötige ich ein unabhängiges MusterKE bzw. möchte ich das gemusterte KE mittels Parameter umsteuern. (anderer Bezug, Größe...)
Vlt. weißt du ja wie so etwas mit einem Muster funktioniert?!
Danke für deinen Tipp
mfg Manuel
EbnerManuel
Schüler
Mathcad 11
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schulungsangabe von JPietsch hat mir sehr geholfen:
Danke. mfg Manuel
[Diese Nachricht wurde von EbnerManuel am 02. Okt. 2007 editiert.]
EbnerManuel
Schüler
Mathcad 11
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch eine kurze Frage an j.sailer:
Wo befindet sich das feature UDF (in welchen Werkzeugkasten)?
Kannst du mir auch noch tipps zu Pro/Program geben (vlt. Informationslink)?
Ich Danke im voraus. mfg Manuel
