  Parameter YES / NO
Autor Thema:  Parameter YES / NO (272 mal gelesen)
hoehni1983
Sehen Sie sich das Profil von hoehni1983 an!   Senden Sie eine Private Message an hoehni1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 Parameter (z.B.: A und B).
Beide sind als Yes/No Typen deklariert.
Nun sollen aber nur die Möglichkeiten:
No-NO, YES-NO, NO-YES
aber nicht: YES-YES auswählbar sein.
Die Möglichkeit über:
"if a == yes
    b == no
endif"
funktioniert leider nicht.
Gibts da ne andere Möglichgkeit?
Vielen Dank für Hilfe.
Gruß Hoehni1983
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal:
if a==yes
b=no
endif
das == ist ein Vergleichsoperator
das = eine Zuweisung
grusz jfr
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so gehts.
Vielen Dank.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher umständliche Weg
Wenn a eine boolsche Variable ist, dann reicht
Code:
IF a ....
Und für diese Aufgabe würde so etwas helfen:
Code:
IF a&b
b=no
endif
jfr
creo3
M110
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
@u_suess
erklär mal bitte: if a&b
für mich heist das wenn a=y UND b=y dann b=n
danke grusz
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so ist es. Laut Aufgabenstellung dürfen nicht beide auf yes stehen. Ist dies der Fall, wird b auf no gesetzt.
Es kann zwar dann gesetzt werden aber nach der nächsten Regeneration ist es berichtigt.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Aufklärung.
Ja so könnte es auch gehen.
Aber mit der Lösung von jfr ist die Eingabe von zweimal "YES"
erst gar nicht möglich.
Und das ist das was ich wollte.
Gruß Hoehni1983
[Diese Nachricht wurde von hoehni1983 am 02. Okt. 2007 editiert.]
