  Positionsnummern werden nicht vollständig erzeugt
Autor Thema:  Positionsnummern werden nicht vollständig erzeugt (826 mal gelesen)
Petra B.
Sehen Sie sich das Profil von Petra B. an!   Senden Sie eine Private Message an Petra B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra B.
Wildfire 2.0
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich hoffe auf Hilfe von Euch zu folgendem Problem: Aus einer Baugruppe mit 4 Unterbaugruppen lassen sich aus 2 der Unterbaugruppen überwiegend keine Positionsnummern erzeugen. Die Stüli ist auf Teileebene für die Gesamtbaugruppe definiert (keine Stufung über Unterbaugruppen). Sie läßt sich vollständig generieren und über table, BOM balloons als repeat region definieren. Bei der Erzeugung der balloons für eine Ansicht fehlen jedoch etliche Posis.
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr froh!
Petra
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du flexible Komponeten drin?
die erzeugen keinen Ballon
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cornelsen:
tun sie schon, aber man muss sie überreden
Petra B.
Wildfire 2.0
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Idee, aber es sind keine flexiblen Komponenten enthalten.
Petra
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
werden den die Ballons in anderen Ansichten gezeigt?
Petra B.
Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Posis werden garnicht angezeigt!
Wyndorps
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem (in WF3) ausdrücklich bestätitgen, da es bei mir auch schon vorgekommen ist. Die Ursache konnte ich damals nicht ermitteln. Mangels Zeit habe ich das bisher nicht weiter verfolgt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier einige Tipps:
#Zeigen/Wegnehmen #Ballone mit Ansicht
Ausgeblendete Modelle werden in der Stücklistentabelle angezeigt, aber keine Ballone auf der Ansicht erzeugt.
Diese Ballone sind auf einer (ausgeblendeten) Zeichnungsfolie
Wurden für die Ansichten Vereinfachte Darstellungen der Baugruppe benutzt?
Arni
dfm
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von dfm an!   Senden Sie eine Private Message an dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
frage mich wie das mit den Ballon's an flexiblen Komponenten zu lösen ist.
Wäre nett wen Du mir nen Tipp geben könntest.
Gruß DFM
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dfm:
...wie das mit den Ballon's an flexiblen Komponenten zu lösen ist.
Zu diesem Zweck erzeuge ich mir meist eine Basisansicht in der Standard-Darstellung, dann Ballons zeigen lassen mit der Option Ansicht und dann in die entsprechenden Ansichten bewegen. HTH
Petra B.
Wildfire 2.0
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für Deine Tipps, aber:
die bisher fehlenden Posi lassen sich auch nicht über show & erase anzeigen; es sind keine Modelle ausgeblendet und ich habe auch keine vereinfachten Darstellungen verwendet. Ich habe alle Unterbaugruppen - speziell die , bei denen Positionen fehlen - per model check geprüft, die Ampeln aller Bauteile stehen auf Grün und auch die Gesamtbaugruppe (insert component/ edit dfefinition)habe ich nochmal geprüft. Dann habe ich in den Darstellungen zu den Unterbaugruppen auf den Folgeseiten der .drw separate Stülis eingefügt und das funktionierte auch zu allen Unterbaugruppen einwandfrei, eben auch bei denen, die in der Gesamtdarstellung gefehlt haben (nur, so kann ich es nicht gebrauchen => unkompfortabel für Materialkalkulation).
Gibt es noch weiter Ideen?
Petra
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stell doch mal die Stücklistentabelle hier rein!
(Tabelle speichern)
Arni
Petra B.
Wildfire 2.0
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueli.txt
Hallo Arni,
anbei die Stüli-Tabelle.
Petra
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht das was ich wollte,
ich meinte die ProE-Tabelle (wegen der Einträge, Wiederholbereich, Attribute usw)
Arni
Petra B.
Wildfire 2.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Ursache gefunden: gespiegelte Unterbaugruppen!
Weder das "Original" noch die Spiegelung wurden mit Balloons versehen. Unter dem Suchbegriff "spiegelung" habe ich dann Lösungsansätze gefunden: Repeat region / attributes / von no duplicates auf no dup/level umstellen. Ergebnis: die Balloons erschienen, aber leider erschienen die gespiegelten Baugruppen mit separaten/zusätzlichen Positionsnummern in der Stückliste. So auch nicht brauchbar, daher hab ich nun auf das Spiegeln verzichtet und die Baugruppe nochmal "zu Fuß" zusammngesetzt, für ein kurzfristiges Ergebnis. Es wäre jedoch toll zu wissen, ob es doch noch einen Weg gibt, um nicht auf das praktische Spiegeln verzichten zu müssen.
Sorry Arni, die Tabelle anzuhängen habe ich nicht geschnallt; als .tbl ging nicht, als .tif sinnlos, wie denn???
Vielen Dank erstmal allen, die mit überlegt haben!!
Petra
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erst einmal für die Rückmeldung. Damit wird vielleicht zukünftigen Suchenden eine Fehlermöglichkeit gezeigt.
Original erstellt von Petra B.:
...Es wäre jedoch toll zu wissen, ob es doch noch einen Weg gibt, um nicht auf das praktische Spiegeln verzichten zu müssen.
Du magst das Spiegeln vielleicht praktisch finden. Ich finde solche Sachen eher gefährlich und bei uns kommen die Sachen nur in der Rubrik "Schnell und Schmutzig" vor. Sicher ist bei der ersten Erstellung die ausführliche Modellierung aufwendiger und langsamer. Sollten jedoch Änderungen vorgenommen werden müssen, dann ist die Zeit sicherlich gut investiert.
Ist für Pro/E doch eine komplett andere Position, da verschiedene Dateien vorliegen.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
100% Zustimmung für Udo!
Zu den Spiegelunterbaugruppen:
Die zu spiegelnde Baugruppe so aufbauen, daß sich die eingebauten Bauteile zb. über eine drehbare Ebene spiegeln lassen.
Dann je nachdem ob man für die Spiegelbaugruppe eine neue Position in der Stückliste haben will oder nicht
entweder mit Varianten arbeiten oder mit der Flexibilität.
Arni
