  Pfade von Teilen, Baugruppen, Startteile etc.
Autor Thema:  Pfade von Teilen, Baugruppen, Startteile etc. (733 mal gelesen)
kreisl
Sehen Sie sich das Profil von kreisl an!   Senden Sie eine Private Message an kreisl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kreisl
Pro/E WF3
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Übersicht über alle Pfade von Teilen, Baugruppen, Zeichnungen, Startteiloptionen etc. erstellen.
Ergo möchte ich wissen wo ich all diese Dinge selber verändern oder einstellen kann.
In der config hab ich siese Dinge nicht gefunden.
Da ich später noch Bibliotheken erstellen will, wäre mir diese Sache ziemlich wichtig.
Hab hier leide noch nichts darüfer gefunden und in der Hilfe komme ich auch auf keinen grünen Zweig.
Schon mal recht herzlichen Dank dafür
Gruß Kreisl
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreisl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
wenn ich Dich richtig verstehe, dann brauchst Du ein Datenverwaltungssystem.
ProE weiß über die Suchpfade, wo z.B. Normteile abgelegt sind.
Stichwort für die Suche: searchpath
Konkretisier mal Deine Frage ein wenig!
Gruß Stefan
kreisl
Pro/E WF3
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja du hast mich richtig verstanden, ich möchte für Teile, Attribute etc. die Pfade rausfinden und diese zusammenfassen damit ich einen Überblick bekomme.
Ich werds mal mit deinem Tipp versuchen.
Schon mal Danke
Gruß Kreisl
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreisl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kreisl,
schau' Dir mal alle config-Optionen "pro_*_dir", start_model_dir und template_* an. Ist es das, was Du suchst?
Viele Grüße,
Manuel
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreisl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind aber viele Fragen..
Zuerst eine Bitte, wenn Studiversion, dann auch in der Sysinfo angeben, da die Daten nicht kompatibel sind.
Stichworte zur Suche in der Hilfe und im Forum:
- config.pro
- start_model_dir
- search_pro
- search_path
- template_solidpart
- template_designasm
- template_drawing
Die Datei config.pro ist ein Textfile, der nicht zum Lieferumfang gehört. Er wird im Editor erstellt.
Für die Studiversion gibts bei Inneo die StartupTools kostenlos. Sie beinhalten eine komplette auf deutsche Normen angepasste Arbeitsumgebung.
ReinhardN
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Okt. 2007 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreisl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kreisl:
Genau da stehen sie aber. ReinhardN hat Dir die entscheidenden Konfig-Optionen genannt.
kreisl
Pro/E WF3
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe!!
Lg Kreisl
