  Kamera mit Bauteil mit-drehen
Autor Thema:  Kamera mit Bauteil mit-drehen (605 mal gelesen)
ronzen
Sehen Sie sich das Profil von ronzen an!   Senden Sie eine Private Message an ronzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronzen
ProE WF2 M170
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es möglich ist die Kamera während einer Drehbewegung eines Bauteils mit drehen zu lassen?
Mein Anliegen:
Ich habe eine Taumelscheibe (geneigte Scheibe) auf einer Welle platziert und möchte während der Drehbewegung immer senkrecht auf die taumelnde Scheibe schauen. Ist das möglich?
Ich konnte leider nichts finden wie man so etwas machen könnte.
Danke im Vorraus
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ronzen,
ein direktes Koppeln der Kamera an ein sich bewegendes Bauteil geht nicht. Du könntest aber versuchen, mit Hilfe des Moduls "Design Animation" gleichzeitig das Bauteil zu animieren und verschiedene Kamerapositionen anfahren zu lassen. So könnte man das "dem Bauteil nachfliegen" zumindest ungefähr hinkriegen.
Viele Grüße,
Manuel
ronzen
ProE WF2 M170
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel
ich hab mir schon fast gedacht, dass es so nicht möglich ist die Kamera fest zu koppeln, aber danke für die Bestätigung.
Deinen Vorschlag mit "Design Animation" werd ich mal ausprobieren, ob ich da was hin bekommen kann.
Ronzen
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 03. Okt. 2007 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nach der Annimation mit MDX noch einen Messpunkt auf die entsprechende Position setzt, kannst du zumindest eine 3D Spurkurve der Punktbewegung darstellen lassen, und dies relativ zu jedem beliebigen Teil der Baugruppe.
Hab grad kein Pro/E "zur Hand" den exakten Befehl könnte ich Dir noch nachliefern.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 03. Okt. 2007 editiert.]
