  Toleranzen in Skizze für Bibliothek?
Autor Thema:  Toleranzen in Skizze für Bibliothek? (645 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Acad Mechanical 2000
Office XP
Windows XP Prof.
2xPentium 4 mit 3.40 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte gerne für ein vereinfachtes Arbeiten global für alle MA eine Bibliothek aufbauen mit Skizzen, die wir ständig brauchen (z.B. Senkungen für Blindnietmuttern).
Das bekomme ich alles soweit hin - ich habe nur das Problem, dass ich nicht weiß, wie und ob ich den Maßen auch gleich eine Toleranz zuweisen kann. Wenn man wegen den Toleranzen erst wieder den Katalog rausholen muss, dann kann man das auch fast selbst zeichnen! :-)
Oliver.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Bei UDF's kannst Du die Toleranzen mitgeben!! Nicht bei Skizzen!
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Danke für die Info. Da ich noch Neuling bin - was sind UDFs???
Oliver.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein UDF ist ein User-defined-Feature - laut Pro/E-Hilfe übersetzt mit "Benutzerdefiniertes KE".
Damit hast Du schon die erste Quelle des Wissens genannt bekommen, die Forums-Suche hilft Dir auch gerne weiter.
HTH &
