 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kreissegment-Erzeugung (1538 mal gelesen)
Hypersim Mitglied Designer
 Beiträge: 11 Registriert: 01.09.2007
erstellt am: 30. Sep. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche gerade, mit dem drehen-tool ein simples profil rotieren zu lassen,und zwar nicht um 360° sondern in form eines 20°igen ausschnitts. das problem ist, dass ich das segment innerhalb EINES quadranten brauche. proe gibt nur die möglichkeit, einen winkel IM und einen winkel GEGEN den uhrzeigersinn einzugeben. damit kann ich aber nicht, wie gewollt, ein kreissegment z.b. radial "oben rechts" haben. ich könnte zwar anfang und ende des segments auf jeweils einer ebene enden lassen, aber das wäre ganz schön umständlich! ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei proe so umständlich ist. gibts da keinen einfacheren weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Sep. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Hallo Hypersim ! Ich verstehe Dein Problem nicht so recht.  "in form eines 20°igen ausschnitts" was soll man denn darunter verstehen ? Ich rate mal: 20° Rotation innerhalb eines "Quadranten" ? Dann: Skizzierebene um gewünschtes Maß "on the fly" erzeugen. Rotationskörper erstellen um Dein "20°igen" Bereich. Fertig. Oder : 45° Profil drehen und später aus 90° Richtung abschneiden mit einem Profilschnitt. Was ist daran umständlich ? Womit arbeitest Du überhaupt ? 2001 ? Wildfire ? Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmmja, ich glaube, ich hatte einen ziemlichen denkfehler *rotwerd* ich dachte nur, man könnte den startpunkt nicht auf einer ebene starten lassen, sondern aus gründen der einfachheit irgendwo drinnen. mir ist das prinzip der ebenenerzeugung um auf dieser zu zeichnen noch nicht in fleisch und blut übergegangen, ich komme eher aus der 3d-modelling ecke (maya, cinema4d). also alles gut, meine frage hat sich erübrigt. dennoch vielen dank für deine antwort
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 30. Sep. 2007 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Zitat: Original erstellt von Hypersim:
das problem ist, dass ich das segment innerhalb EINES quadranten brauche. proe gibt nur die möglichkeit, einen winkel IM und einen winkel GEGEN den uhrzeigersinn einzugeben.ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei proe so umständlich ist. gibts da keinen einfacheren weg?
Ich kann mich zur Erzeugungsart nur arossbach anschliessen. Zudem ist Deine Behauptung zur Winkelrichtung nicht korrekt. Du kannst auch ene symmetrische Winkelrichtung definieren (bei schwarz markiertem Winkel-Dragpunkt RM). So kannst du z.B deine Profilskizze auf einer Winkelebene erzeugen, und diese Beliebig in deinen Quadranten rotieren lassen, wobei der Segmentwinkel symetrisch zu dieser Ebene verändert werden kann... ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
