  STEP-Export AP214_CD vs. AP214_IS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  STEP-Export AP214_CD vs. AP214_IS (282 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand mal etwas Licht in die Option
STEP_EXPORT_FORMAT <AP214_CD versus AP214_IS versus AP214_DIS> bringen? Ich finde leider keine aussagekräftige Antwort.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Folgendes ist alles was ich dazu weis:
"AP203_IS"- Ausgabe in das Format ISO 10303 AP203.
"AP203_DIS"- Ausgabe in das Format ISO/DIS AP203.
"AP214_CD"- Ausgabedatei enthält Geometrie, die den technischen Angaben für das Langzeit-Schema  für AP214cc1 entspricht.
Arni
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K_H_A_N,
ap214_cd (Vorgabe im Zeichnungsmodus)
ap214_is - Exportiert die Zeichnung anhand des AP202_IS STEP-Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse. Dies ist die Voreinstellung im Zeichnungsmodus.
ap202_is - Exportiert die Zeichnung anhand des AmOMO=fp=pqbm-Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse.
ap214_dis - Exportiert die Zeichnung anhand des AP214_DIS STEP-Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse. Auch die Bestätigungseigenschaften werden berücksichtigt.
Was willst Du denn da genau wissen ?
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 27. Sep. 2007 editiert.]
K_H_A_N
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arossbach:
Zunächst einmal bin ich etwas irritiert bezüglich Zeichnung. Ich hatte STEP als reines 3D-Austauschformat auf dem Plan. Ein Versuch mit AP214_IS zeigt dann auch schnell, warum. Der Rahmen fehlt ganz, die Geometrie und das Schriftfeld sind verschoben, und das schon bei einer ganz einfachen Zeichnung. Entweder muss ich an der gerade geladenen VW-Konfiguration noch schrauben, oder das tut es generell nicht vernünftig (???).
Ich habe allerdings nach den STEP-Settings gesucht, weil Kunden beim Einlesen von Baugruppen und Teilen nach Cimmatron immer wieder mal Probleme haben. Wenn ich das als single_file exportiere, höre ich keine Probleme, allerdings den Wunsch, die Teile auch einzeln zu exportieren. Separate_all_objects führt dazu, dass die Baugruppen (xxx_asm.stp) beim Kunden leer sind (nicht beim Rückimport nach Pro/E) und bei Unterbaugruppen die Einzelteile darin nicht mehr an dem ausgewählten Koordinatensystem hängen. Da ich aber in aller Regel nicht nach dem Standard-System exportiere, sondern das INDEX-System für die Fertigung verwende, ist das natürlich ärgerlich.
Ich kann beim Reimport auch keinen Unterschied zwischen Separate_all_parts und Separate_all_objects erkennen. Bei mir kommen alle 3 Optionen auch wieder ordentlich zurück - jedenfalls, solange das Original auch ordentlich ist.
Welches der STEP-Formate liefert sowohl die Parts als auch die dazugehörigen Baugruppen so, dass der Kunde je nach Bedarf Einzelteil oder Baugruppe laden kann? Meine Config steht derzeit auf AP214_IS.
