1. Länge der Zeichenkette
Die Zeichenkette ist 15 Zeichen lang... daran kann´s dann bestimmt nicht liegen?!
2. Vielleicht ist das Spiegel KE kein echtes KE sondern eine Art Gruppe (Aufklappbar;Spiegeln von KE'S)
Mh, also das kann man aufklappen, wie eine Gruppe oder Muster. Es enthält einen KE-Typ Schnitt, welcher auch nochmal als separates KE vor dem Spiegel-KE in der Baumstruktur auftaucht (weil dieses ja gespiegelt wird).
Aber mit Gruppen und Mustern klappt das auch ohne Probleme!
funktioniert es beim Spiegeln von einer Fläche
Kann ich jetzt noch nicht sagen, da ich das erstmal einen Konstrukteur testweise machen lassen muß. (Hab davon nicht viel Ahnung
Kann das nicht mal fix jemand testen, wenn er Zeit hat?! ...z.B. einfach mal eine Bohrung anlegen, diese spiegeln und diese Funktion über´s geöffnete PART laufen lassen - dann sollte man zu einem Ergebnis (Fehlermeldung?) kommen.
Danke.
EDIT: Ich hab hier mal noch einen Screenshot rangehangen. Dieser ist nach Auftreten der Fehlermeldung (d.h. Abbruch der Abarbeitung bei/nach dem Spiegel-KE) und anschließenden händischen "Modell regenerieren" gemacht. Komisch ist eben, dass der Name für das Spiegel-KE nach dem Regenerieren noch vergeben wird.
Ich hoffe das Bild gibt etwas mehr Aufschluß.
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 26. Sep. 2007 editiert.]
