  Änderung der Farbe beim Verschmelzen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Änderung der Farbe beim Verschmelzen (460 mal gelesen)
sapic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sapic an!   Senden Sie eine Private Message an sapic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapic
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich haben in einem Teil eine externe Verschmelzung erzeugt.
Leider hat diese teilweise andersfarbige Flächen als das Basismodell.
Die Transparenzdarstellung geht ganz verloren.
Weiß jemand woran das liegt, gibt es eine Einstellung oder andere Lösung dafür, daß die Farb(effekt)einstellungen beibehalten werden?
sapic
Pro/E WF2 M190 auf Windows 2000
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht voreinstellen...sorry.
Patrick
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farben des Originals werden übernommen. Also das Original ändern, und schon klappt es auch mit der Nachbarin.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde dir gerne zustimmen, da es mir dieses Verhalten auch sehr hilfreich wäre.
Aber ich kann das Phänomen mit den anderen Farben beim Verschmelzen nur bestätigen.
Wenn es bei dir nicht so ist, dann muss es ja doch eine Einstellung dazu geben.
Patrick
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt leider nicht immer. Das Basismodell ist bei mir grün und transparent. Die externe Verschmelzung hat die Farbe orange und ist nicht transparent. Die Bohrungen, die eine andere Farbe haben, behalten diese jedoch in der Verschmelzung. Manchmal haben auch nur Teilflächen eine andere Farbe. Kann da keine Logik erkennen.
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sapic:
Genau so kenne ich es auch. Wäre super, wenn da einer durch seine Erklärung mal bisserl Logik reinbringen könnte.
Patrick
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn dem Basismodell als ganzes (Zuweisung - Teil) eine Farbe+ Farbeffekt zugewiesen wurde, wird nix ins Vererbungsmodell übernommen.
Wenn man im Basismodell aber einzelne Flächen bzw. alle Flächen auswählt und einfärbt,
werden die Effekte in die Vererbung übernommen, auch wenn das Vererbungsteil eine andere bzw. neue Farbe zugewiesen bekommt bzw. vom Startmodell aus schon hat.
Arni
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert, super.
Habe zwar immer noch ein paar Teilflächen mit anderer Farbe drin, aber das ist schnell behoben.
Vielen Dank
