  Clinch-Verbindung nur in Baugruppe
Autor Thema:  Clinch-Verbindung nur in Baugruppe (589 mal gelesen)
EWcadmin
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich möchte mal aus aktuellem Anlass ein altes Thema aufgreifen: die Clinchverbindung von Blechteilen.
Gibt es mittlerweile eine Idee, wie ich so eine Verbindung von zwei Blechteilen in einer Baugruppe erzeugen kann? Wichtig ist, das die Verbindung nur in der Baugruppe eingefügt wird und nur dort (*.asm) zu sehen ist. In den jeweiligen Einzelteilen (*.prt) darf die Verbindung nicht zu sehen sein.
Mit Familientabellen möchte ich auch nicht arbeiten, da es sonst aufgrund der vielen Kombinationsmöglichkeiten der Blechteile zu viele Varianten gibt.
Mir kommt es auf die geometrisch richtige Darstellung an, um z.B. bei der späteren Verwendung der Baugruppe Kollisionen mit anderen Teilen zu vermeiden. Außerdem soll die Zeichnung korrekt dargestellt sein.
Wäre klasse, wenn hier jemand einen guten Ansatz hat.
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Was hältst Du von Flexibilität als Ansatz?
Wenn Du Deine Teile schon so konstruierst, dass Du über ein einzelnes Maß (z.B. über eine Hilfsebene) die richtige Form erzeugen kannst, kannst Du das zweite Teil flexibel einbauen.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende manchmal den Ansatz:
Eine Familientabellenvariante für den zusammengebauten Zustand
und die einzelnen Einbausituationen dann mit Flexibilität erschlagen.
Das spart Varianten...
HTH,
Basti
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich erinnere mich ganz dunkel, daß es bei den alten ProE-Versionen
(auf jeden Fall vor V18, denn mit dieser Version wurden die Baugruppenschnitte geändert )
so eine Art Versatz-Ke mit Schrägen im Baugruppenmodus gab.
Auf einem Teil Material hinzu, auf dem anderen weg..
Ob dieses KE dann nur im Baugruppenmodus vorhanden war, weis ich nun nicht mehr.
Nun gibt es dieses KE anscheinend aber schon seit einigen Versionen nicht mehr!?
Vielleicht erinnert sich noch ein alter "Hase" daran oder spielt mir mein Gedächtnis einen Streich?
Arni
EWcadmin
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael:
Dann müsste ich ja schon bei der Konstruktion jedes einzelnen Blechteils (und wir haben wsehr viele davon) wissen, mit welchen späteren Blechteilen es dann zusammengefügt werden soll und an welchen Stellen die Clinchverbindungen sitzen sollen. Da das nicht geht, müsste ich ein einmal freigegebenes Teil (Intralink) immer wieder herabsetzen auf Änderung und dann die möglichen Verbindungen einsetzen.
@Basti:
Das hört sich zumindest praktitakel an. Aber je nach Größe der zusammen zu fügenden Teile, welche dann selbst Varianten einer Familientabelle sind, gibt es eine unterschiedliche Zahl von Clinch-Verbindungen. Außerdem gibt es universelle Blechteile, die in vielen unterschiedlichen Baugruppen eingebaut sind. Auch hier variieren die Anzahl und die Abstände der Clinch-Verbindungen.
@arni1:
Ich bin erst ab der Version 20 in ProE eingestiegen. Dieses von Dir erwähnte KE kenne ich leider nicht.
Im Moment bin ich soweit, das ich innerhalb der Baugruppe Materialschnitte setze, um das Material, was sich bein Clinchen verformt, zu entfernen. Anschließend baue ich ein UDF ein, welches mir die Form des Materials nach dem Clinchen gibt. Aber das werdendann wohl nur Flächen sein, da man ja in der Baugruppe kein Volumen hinzufügen kann. Ausprobiert habe ich es noch nicht, nur überlegt in Anlehnung an den Vorschlag aus dem Fred von 2002. Allerdings finde ich die Vorgehensweise etwas ümständlich.
Was ich bräuchte ist wirklich eine Verformbarkeit des Materials bzw. zweier übereinanderliegender Bleche nur auf Baugruppenebene.
Grüße aus OWL
