Thema: Shrinkwrap mit Unterbaugruppen (399 mal gelesen)
Glonker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 03.04.2006 PRO/E WF2 / HP xw4600
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich scheitere heute an der Aufgabe, meine Baugruppe als shrinkwrap , Typ "Verschmolzener Volumenkörper" (="merged solid"), abzuspeichern. Inzwischen habe ich meine Baugruppe immer mehr verkleinert, um den Fehler einzukreisen. Es scheint, dass PRO/E immer dann abbricht, wenn noch eine Unterbaugruppe vorhanden ist. Wenn ich Kennt jemand das gleiche Problem oder einen guten workaround? Ziel ist es, aus einer komplexen Baugruppe ein einziges solides Teil zu machen, das als igs exportiert werden kann. Danke für jeden Tipp. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glonker
Mit welchen Einstellungen hast Du die Schrumpfverpackung erzeugt? Sind alle Teile Volumenkörper? Flächenmodelle mit offenen Stellen werden nämlich schlicht ignoriert ... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tvd, Ich habe das ganze als "verschmolzener Volumenkörper", verschiedenen Qualitätsstufen und verschiedenen Einstellungen (Flächen ignorieren , Skelett ignorieren usw.) ausprobiert. Immer mit dem gleichen Resultat: Abbruch beim Regenerieren. Alle meine Teile sind Volumenteile. Gerade eben habe ich aber das Modell eines Kollegen mit Unterbaugruppe ausprobiert, und das funktioniert tadellos. Scheint, dass in meinem Modell in der Unterbaugruppe etwas falsch ist - da werde ich nochchmal nach dem Fehler suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glonker
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glonker
Irgendeins deiner Parts macht Probleme. Workaround: Export deiner Baugruppe als Neutral oder Step, Re-Import in Pro/E und anschließend neuer Versuch mit Schrumpfverpackung. Nachteil: Das Ganze ist nicht mehr parametrisch. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glonker
Zitat: Nachteil: Das Ganze ist nicht mehr parametrisch.
Wäre die Schrumpfverpackung als Volumenkörper doch auch nicht, oder?  ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glonker
