  FlexLm License Finder - Pfade zu lang
Autor Thema:  FlexLm License Finder - Pfade zu lang (1614 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem Umstieg auf Ilink 3.4 und der WV M270 bekommen wir beim Starten von ProE immer die Meldung: FlexLM License finder connot find the specified License server.
Nachdem der License Server manuell eingegeben wird, schluckt ProE die Lizenzen und startet.
Nun meine Frage: Ich vermute das die Angebe der Pfade in den Startdateien zu lang werden (über 256 Zeichen), da wir auch noch Zusatzapplikationen starten (SAP Schnittstelle, Normteilepaket).
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. welche Angaben im Pfad kann ich ändern?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
[Diese Nachricht wurde von Undertaker am 24. Sep. 2007 editiert.]
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
da du deine Systeminfo noch nicht aktualisiert hast: Hast du auch gleichzeitig auf 64Bit umgestellt?
Wenn ja, wäre dies der Grund. Der FlexLM sollte dafür neuer als WF2-M160 sein.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
Undertaker
erstellt am: 24. Sep. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich hatte meine sysinfo aktualisiert, dies wurde aber nicht übernommen.
Das Problem liegt aber nicht an 64bit, die 64bit Version haben wir noch nicht installiert.
Außerdem habe ich FlexLM 10.8 installiert, somit kann dies nicht
der Fehler sein!
bisschen Pfeffer???
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Sep. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Steh ich auf der Leitung? Der Lizenzserver wird doch mit <SERVER> und <Port-Nr> - ohne Pfad - angegeben.
Oder meinst Du den Eintrag unter Daemon? Dort steht dann so etwas wie
"DAEMON ptc_d C:\PTC\flexnet\x86e_win64\obj\ptc_d.exe 7789"
- jedenfalls der Pfad zum FLEXlm-Server. Ist das der Eintrag, den Du meinst? Falls ja und der ist zu lang, kannst Du eine Variable vergeben, z.B.
FLEXLM Wert: "C:\PTC\flexnet\x86e_win64\obj"
und den Eintrag auf "DAEMON ptc_d %FLEXLM%\ptc_d.exe 7789" verkürzen. Vielleicht hilft das?
Was sagt denn FlexNet beim Aufruf via lmtools.exe? Wenn der richtig konfiguriert ist, steht unter Configuration using Service <FLEXlm Server for PTC> und unter Config Services sind alle Felder ausgefüllt, Start Server at Power Up und Use Services sollten aktiviert sein.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Punkte:
1. Ist die DNS - Konfiguration OK (Ping mit Namen)?
2. Wurde nach der Umstellung die PTC Setup's durchlaufen (ProE / INTRALINK)?
CADUBR
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@khan
Ist alles so eingestellt
@cadubr
funktioniert alles, Setups sind gelaufen
Warum findet Proe denn dann den License Server, wenn ich in diesem seltsamen FlexLm Finder den Namen des ProE Servers angebe?
Ich vermute das unsere SAP Schnittstelle die Pfadeinträge sehr lang werden läßt und dadurch einige einträge nicht mehr gelesen werden?
Zur info:
Hotline weiß auch nicht mehr weiter!?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
also an der PATH-Variable kann es IMHO nicht liegen (z.B. bei mir mehr als 300 Zeichen)
wie schaut die Umgebungsvariable PTC_D_LICENSE_FILE aus
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
