  UDF -> Kosmetik-Gewinde Bezeichnung wird nicht übernommen
Autor Thema:  UDF -> Kosmetik-Gewinde Bezeichnung wird nicht übernommen (611 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe ein UDF erstellt, mit dem mann Innengewinde einfügen kann. Das ganze hab ich nun auch mit Rohrgewinde gemacht, in der UDF-Familientabelle, habe ich auch einen Parameter "Bezeichnung" festgelegt, der dann später z.B. "G1/4" anzeigt.
Wenn ich nun in die Eigenschaften vom Kosmetik-Gewinde gehe, steht ja Standardmäßig "M@D" drin, das habe ich so geändert:
&Bezeichnung
(Ø@D)
in dem UDF-Teil wird auch alles korrekt dargestellt, füge ich aber das UDF in ein Bauteil ein, erscheint DENNOCH immer das "M" und dahinter die Zahl, also quasi "M@D" wobei ich das gesteuert hab.
Hat jemand eine Ahnung?
Wyndorps
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moe2007:
...mit dem mann Innengewinde einfügen kann.
OT : "Frau" nicht?
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
k.A. ^^
woran könnt das liegen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
weiter OT: an einer unzureichenden Rechtschreibung
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute, der neue Parameter wurde auf Teileeben erzeugt!?
Da geht's nicht. Außerdem ist noch der Eintrag am Gewindemaß so nicht richtig.
Also im Gewinde-Ke den neuen Parameter (Bezeichnung) erzeugen, und bei dem Gewindemaß
folgendes drüberschreiben:
&Bezeichnung:fid_123
(Ø@D
Wobei 123 die KE-ID des Gewinde-Ke's ist.
Nun das UDF mit Familientabelle erzeugen und diesen KE-Parameter mitaufnehmen.
Arni
