  Bezüge auf Geometrie setzen
Autor Thema:  Bezüge auf Geometrie setzen (2472 mal gelesen)
Mia29
Sehen Sie sich das Profil von Mia29 an!   Senden Sie eine Private Message an Mia29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mia29
wildfire 3
M060
Commercial Version
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne Bezüge auf die Geometrie setzen. Die Achse muss doch in dem selben Teil bez. der selben Baugruppe erstellt sein, in der die Geometrie auch erstellt wurde, oder?
Warum klappt es dann trotzdem nicht?
An Maße kann ich sie setzen, auf die jeweilige Achse auch...aber nicht direkt an die Geometrie auf die, der Bezug soll???
Weiß einer dazu etwas?
Vielen Dank,
lg Mia
Wyndorps
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mia29 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird schwer!
Ich vermute Student mit Wildfire 7.3, Einführungshinweise nicht gelesen?
Geht es um Achsbezugssymbole für Form- und Lagetoleranzen oder um das Erstellen einer Achse?
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 20. Sep. 2007 editiert.]
Mia29
wildfire 3
M060
Commercial Version
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um das Achsbezugssymbol. Das möchte ich auf eine Geometrie, eine Körperkante setzen...mehr eigentlich nicht *lächel*
Wyndorps
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mia29 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeiten wir uns weiter vor:
1) Systeminfo fehlt immer noch ( Pro/E 2008i)
2) Alleiniges Bezugssymbol in
    a) 3D-Notiz
        i) Bauteil
        ii) Baugruppe
    b) Zeichnungsableitung von
        i) Bauteil
        ii) Baugruppe
3) Verweis auf Bezugssymbol in
    a) 3D-Notiz
        i) Bauteil
        ii) Baugruppe
        i) Bauteil
        ii) Baugruppe
Wie wäre es mit etwas mehr Informationen oder besser dem Einstellen des Teiles/Baugruppe?
Mia29
wildfire 3
M060
Commercial Version
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du grüne neune...
aaaalso, es ist wildfire 3
ich möchte in einer zeichnung an eine körperkante ein bezugssymbol setzen - nicht an eine maßkette und auch nicht direkt auf die achse - das würde gehen.
es gibt ein teil, in eine baugruppe eingefügt, und aus der baugruppe erneut eine baugruppe erstellt und von der letzteren habe ich eine zeichnungsableitung gemacht.
in der baugruppe befindet sich jeweils das selbe teil bzw. die baugruppe, weil es die verschiedenen arbeitsschritte darstellen soll. So sind z. B. einige Schnittkanten erst später (in der Baugruppe) erstellt worden.
nehmen wir jetzt mal eine solche kante, erstellt in der ersten baugruppe, dann muss meine achse, auf die ich den Bezug setze (rechte maus und bezug anklicken) ja auch aus der Baugruppe sein?! Nun klicke ich nicht auf "in bemaßung" sondern "auf geometrie" und versuche die körperkante anzuwählen, er setzt es mir aber nicht auf die kante, wo es hinsoll, sondern auf die achse... wo er es ja auch von vorn herein hinsetzt?!
Hm...ich hoffe, ich habe mich nun einigermaßen verständlich ausdrücken können...
Vielen Dank für deine Mühe
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mia29 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mia29:
Ist das dein Ernst?
Gruß Frank
EWcadmin
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mia29 10 Unities + Antwort hilfreich
aaaalso wildfire 3 ist ja schon ganz schön........
Trotzdem erst mal herzlich Wwillkommen im Forum.
Was unser Professor meint, ist die Tatsache, das Dir am besten geholfen werden kann, wenn Du Deine Systeminfos auch wirklich in das dafür vorgesehene Feld schreibst. Wichtig ist häufig auch (beim Datenaustausch), welches WF3 Du nutzt: Studentenversion? Kommerzielle Version?
Ich schreib Dir da mal was rein und Du korrigierst das bitte auf Deine vorhandenen Daten, ok?
Und bei Problemschilderungen immer drauf achten, das das Problem so knapp wie möglich, aber dafür gut verständlich formuliert ist. Nicht zuviel verschachteln und pro Beitrag auch nur ein Problem schildern. Alles klar soweit? Dann mal los und auf jeden Fall die Forenregeln mal durchlesen. Dann klappt´s auch mit der Hilfe.
Und nun viel Spaß im Forum.
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mia29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute mal, daß die Achse schon im Modell existiert.
Die Referenz der Achse bzw. Ebene ist zugleich der Geometriebezug.
Deshalb ist nachträglich kein Wechseln auf eine andere Geometriereferenz möglich,sondern nur #Frei oder #Bemaßung.
Die Bezüge auf der gewünschten Zeichnungsansicht+ Geometriereferenz erzeugen sollte funktionieren.
#Einfügen #Modellbezug
#Ebene oder #Achse
#Definieren
usw..
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 20. Sep. 2007 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mia29 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst Du!
Vernünftig gefragt sprudeln die Antworten.
Da komme ich gar nicht mehr mit.
Mia29
wildfire 3
M060
Commercial Version
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arni,
durch deinen Beitrag kamen wir jetzt auch auf den Fehler.
Zuvor habe ich immer Bezüge auf Achsen gelegt um die die Fläche rotiert worden ist, meine Fläche stand aber senkrecht zur Achse und deshalb ging das nicht. Nun haben wir den Bezug auf eine Ebene gelegt und nun gings!
Danke!
Lieben Gruß
Mia
