Thema: Volumen eines Parts ändern (444 mal gelesen)
ulibohnert Mitglied Leitung F&E Organisation
 Beiträge: 58 Registriert: 21.06.2007 Wf4.0 M170 Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842) WinXP SP3 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte das Volumen eines Parts so ändern, dass in jeder Ausdehnung des Teils z.B. 0,2mm draufgepackt oder abgezogen werden. (für eine Erodierelektrode z.B.) Mit scalieren geht das nicht, da man da nur prozentual ändern kann. Wer weiss wie das geht? gruss uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
mit einem Versatz?, oder erst alle Flächen abkopieren und dann den Versatz machen......... Muss aber nicht funlktionieren wennd adurch z.B kleiune Radien verschwinden würden. also: 1 Fläche auswählen, dann RMT, Körperflächen wählen, ....Mist 2000i versatz gibt es da auch ich wiess aber nicht mehr wo, unter Verformung? oder direket unter Volumenkörper? aber unter Flächen gibt es auch den Versatz.....aber wo genau....?? ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
pivili Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2004 Creo2 M080 Win7 64bit diverse Dell Precision diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
Hi, eigentlich macht man das ja über das programmierte Fräsaufmass/ Untermass im CAM-System. Elektrode auf O konstruieren und Funkenspalt als Untermass vorsehen. Das hat nämlich den Charme, dass man ausgehend vom selben Datenmodell der Elektrode erst am Fräsprogramm den Funkenspalt festlegen (z.B. falls man für Schrupp- Schlichtelektrode einen individuellen wählen möchte). Zudem hat das den Vorteil, dass es eigentlich immer funktioniert. Wenn nun doch partout den Funkenspalt einkonstruieren möchte..... Ich habe jetzt grad kein ProE unter den Fingern, aber mit "Flächenkopie" und Versatz derselben sollte es prinzipiell gehen. Ist die Geometrie zu komplex sind die üblichen Probleme (Scheitern des Features Versatz) zu erwarten. bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
