  Baugruppenmaterialschnitte in Segmente
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppenmaterialschnitte in Segmente (188 mal gelesen)
ebhuser
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ebhuser an!   Senden Sie eine Private Message an ebhuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebhuser
HP XW4300, FX1400
Windows XP Prof.
Umsteiger von 2001 auf Wildfire 3
Startup Tools
Alle Teile und Baugruppen als
Variantenkonstruktion mit Familientabellen
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir haben 2 unterschiedliche Generic-Baugruppen, einmal aus Kuppelsegmenten (UG1)und mal aus Kegelsegmenten (UG2)unterschiedlicher Größe und Segementanzahlen, durch Familientabelle (FT) gesteuert. UG1 und UG2 ist in einer übergeordneten Generic-Baugruppe mit FT und einem radial bemusterten Stutzen eingebaut.
Beim Erzeugen eines Baugruppenmaterialschnittes mit Reverenz auf den Stutzen werden die Schnittkomponenten von UG1 und UG2 manuell aufgenommen, da nur bestimmte Komponenten von UG1 und UG2 den MS erhalten sollen. Lieder wird  logischer weise in den Varianten mit größere Segementanzahl wie im Generic der MS nicht erzeugt. Um den MS zu erzeugen muss ich im Generic jedesmal die UG1 bzw. UG2 mit der aktuell größten Segmentanzahl (bis zu 50) ersetzen und dann die fehlenden Schnittkomponenten manuell hinzufügen. Gibt es eine einfachere Methode ?
Gruß Klaus
