Thema: geschnittenen Körper exportieren (364 mal gelesen)
brussbrila Mitglied Techniker , Elektronik , DAV
 Beiträge: 7 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich habe ein "dummes" Teil aus STEP in PROE importiert und ein relevanten Ausschnitt über Ansichtsmanager -> QSchnit erzeugt. Wie kann ich nur diesen geschnittenen Körper extrahieren und exportieren. mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brussbrila
kurze Antwort geht nicht Ansichten werden in Geometrien-Daten (STEP, IGES) IMHO nicht exportiert (Querschnitte sin Ansichtsmodifikationen) evtl. VRML aber nicht getestet ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg_TB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 112 Registriert: 31.08.2006 WF3,WF4 M6300
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brussbrila
Erstell den Schnitt doch über einen Materialschnitt. Um sich das anzusehen reicht die Datei dann noch aus. Eine andere Möglichkeit könnte sich auch über Edrawings ergeben. Mit entsprechender Version kannst du die Schnitte der Datei mitgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
renotelo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 22.06.2007 Creo 2 M150 Windows7 64bit 16GB Intel Xeon ES-1650 Quadro K2000
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brussbrila
Frage: war das Teil ein "Solid" oder noch ein Flächenverbund ? Schalte in den Drahtmodus um und Du siehst was es ist: sind die Kanten weiß, ist es ein Solid, sind violette und gelbe Kanten zu sehen: es sind Flächen. Da geht kein Materialschnitt ! Hänge doch das Teil mal als Anhang dran. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
