  YES No Parameter
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  YES No Parameter (266 mal gelesen)
hoehni1983
Sehen Sie sich das Profil von hoehni1983 an!   Senden Sie eine Private Message an hoehni1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Parameter als YES_NO - TYP definiert.
Im Layout erscheint aber bei der &"Parameter" Ausgabe nur True bzw. False.
Kann man das irgendwie umstellen das dort auch "YES" bzw. "NO" erscheint?
Vielen Dank.
Gruß Hoehni1983
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der dtl folgendes eintragen:
yes_no_parameter_display yes_no
oder
true_false (Standard)
Das muß aber vor dem Erzeugen einer Notiz eingestellt werden, ansonsten wird nach dem Verändern der Option der Name des Parameters angezeigt!?
Zumindest bei WF2-M190.... Scheint ein Fehler zu sein!
Arni
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, geht so.
Danke.
