Thema: Hilfsapplikationen (623 mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, habe da mal eine Frage an all die user, die mit der WF2 - M250/M251 arbeiten. Habe auf drei von unseren Rechnern diese in der 64bit Version installiert. Nun gibt es vom Kunden (VW) ja verschiedene Hilfsapplikationen. z.B. Modpar,cadlink usw. Die Installation der Prgramme liegt im Netz und wird beim Start über eine start.bat geladen. Bei den Rechnern mit 32bit installation geht diese ohne probleme. Hat jemand erfahrung damnit ob diese Hilfsprogramme lauffähig sind unter 64bit und wo vielleicht der Fehler liegt. Die start Pfade sind in der Config eingetragen, wie von VW gefordert. start.bat beigefügt. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Hallo, 32Bit-Toolkit-Applikationen laufen nicht mit der 64Bit-ProE-Version. Die müssen entsprechend kompiliert werden. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Wenn Du Dir das Applikationspaket vollständig anschaust (in die verschiedenen Batch und Configs) wirst Du feststellen, dass die "Installation" sich auf die Angabe beschränkt, wo die einzelnen Applikationen stehen. Unter 32 bit hatte ich meine Startumgebung ohne Probleme manuell angepasst. Zusammen mit der Aussage von VW, dass das Paket unter 64 bit lauffähig ist, brauchst Du das also auch bloß nachzuvollziehen. Ich habe mir dafür noch nicht die Zeit genommen, da ich bis jetzt auch ohne ausgekommen bin. Allerdings wäre eine Rückmeldung zur Bestätigung nett. Das mit 32bit-Applikationen auf 64bit-Workstation wird kritisch, wenn die Installationsroutine 32bit dll's anstelle von 64bit dll's ins Betriebssystem kopiert, da bleibt dem Rechner glatt das Herz stehen, wenn er das merkt. Mit der Angabe von Pfaden etc kann man da nichts kaputt machen, bestenfalls läuft Pro/E nicht und man muss das Ganze rückgängig machen. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Es scheint nicht zu wollen, das Setzen der notwendigen Parameter reicht nicht, um unter einer 64bit-Version zu laufen. ================================================== Auxiliary application Information ================================================== Application 1: modpar Exec path: Z:\pro_zng\vw\wf2\VW_PROG\modpar\3.31/i486_nt/modpar.dll Text path: Z:\pro_zng\vw\wf2\VW_PROG\modpar\3.31 Version unknown Application is not running. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
