  Stückliste für Unterbaugruppe
Autor Thema:  Stückliste für Unterbaugruppe (446 mal gelesen)
pave_it
F&E / Fahrwerkskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pave_it an!   Senden Sie eine Private Message an pave_it  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pave_it
Pro/Engineer Wildfire 3.0
- Wochenversion M140
- BMX
HP xw4600 Workstation
- Intel Core 2 Duo E6850 @3.0Ghz
- 4GB RAM
- Nvidia Quadro FX 1700 512MB
MS Windows XP Professional
- SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de User!
Hab mal wieder eine Frage und in der SuFu nix gefunden:
Wie ist es möglich die Stückliste einer Unterbaugruppe anstatt der "Originalstückliste" darzustellen (das es möglich ist hab ich bereits anhand von Pro-E Zeichnungs-Hardcopys gesehen, aber ich hab leider keinen Zugriff auf die dazugehörigen .DRW's)
Zur besseren Schilderung worums geht:
Ich habe eine Schweißbaugruppe, die im fertig verschweißten Zustand noch eine Bearbeitung erhält. Nun sieht mein Pro/E Modellbaum ca. folgendermaßen aus:
Schweißbaugruppe
+Schweißbaugruppe_RT
-Bearbeitung1
-Bearbeitung2
Wenn ich jetzt die Standartstückliste (in der Zeichnung mit dem Modell Schweißbaugruppe) lade, bekomme ich natürlich nicht wirklich das gewünschte Ergebnis (gewünschtes Ergebnis = Stückliste der Schweißbaugruppe_RT).
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke im Voraus.
Christoph
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pave_it 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir die Unterbaugruppe als zusätzliches Zeichnungsmodell laden und dann die Stückliste erstellen. Beim Laden von vordefinierten Tabellen benutzt Pro/E standardmäßig das aktive Zeichnungsmodell.
Christian
pave_it
- BMX
- 4GB RAM
- SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bekomme ich aber Probleme mit den Stücklistenballons, da diese ja nur auf dem RT-Modell plazierbar sind, und ich aber als dargestellte Modelle nur die FT-Version habe.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pave_it 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann eben nicht alles haben.
Entweder du machst eine Zeichnung der Schweißbaugruppe ohne Bearbeitung --> Stückliste und Ballons kein Problem oder du machst beides in einer Zeichnung, was dann die bekannten Probleme nach sich zieht und in meinen Augen auch nicht die beste Vorgehensweise ist. Schließlich wird die BG ja auch erst geschweißt und anschließend bearbeitet. Oder schweißt ihr das vielleicht gleich im Bearbeitungszentrum?
pave_it
- BMX
- 4GB RAM
- SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umgekehrt, Bearbeitung erfolgt direkt bei der Schweißerei
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pave_it 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
dann würde ich den Zwischenschritt (also das reine Schweißteil) separat auf der Zeichnung darstellen. Damit ist dann auch eindeutig festgelegt, dass erst geschweißt und dann bearbeitet werden soll.
Christian
Gruß Christian
