Thema: Das G in der Bemaßung (1486 mal gelesen)
andi1988 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 11.09.2007 Wildfire 2 ProE 2001 ACAD 2000/ 2004
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
erstellt am: 18. Sep. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 18. Sep. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
[spass an] ohne "G" wäre Bemaßun definitiv falsch geschrieben... [spass aus] Schönen Feierabend... Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 18. Sep. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
Hi, das "G" in der Skizze bedeutet, das ein Maß gesperrt ist. Wenn man Lin ien oder Endpunkte an die Maus nimmt und "zupfelt" dann werden alle damit verbundenen Maße geändert. Wenn man bestimmte Maße davon ausnehmen will: rechte-Maus-Taste auf das Maß und auf "Sperren". Man kann auch in der Config einstellen, das bestätigte Maße, also mit richtigen Werten versehene Maße, automatisch ein "G" bekommen. Verlässt man die Skizze und steigt wieder dort ein, sind die "G" weg. Sie gelten also nur zur aktuellen Bearbeitung dieser Skizze Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 18. Sep. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Hmm, ab WF3 kann man die Maße aber dauerhaft sperren, oder?!
Hallo! Ja, richtig! Entweder wie gehabt in der Skizze mit RMT #Bemaßung sperren oder unter #Skizze #Optionen #Geänderte_Bemaßungen_sperren und/oder #Benutzerdefinierte_Bemaßungen_sperren die Haken setzen. Eine Voreinstellung in der config.pro ist auch möglich: sketcher_dimension_autolock Yes (Standard ist No) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
Zitat: Original erstellt von arni1: Ja, richtig!
Diese Sperrung ist aber nur temporär (wenigstens bei der WF2). Verläßt man die Skizze und öffnet sie erneut, dann sind alle Maße ungesperrt. (So wie Detlef es schon geschrieben hat ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Diese Sperrung ist aber nur temporär (wenigstens bei der WF2)
Moin Udo Ich glaube auch, dass es beim Wildfire2 so war, aber in WF3 bleiben die Maße gesperrt Basti ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
Zitat: Original erstellt von autronic: kann es sein, dass die Option 'sketcher_lock_modified_dims' heißt?
Diese Option bewirkt IMHO, dass manuell geänderte Maße (Wert eingekloppt) automatisch gesperrt werden, nicht das gesperrte Maße gesperrt bleiben Basti ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi1988
Zitat: Original erstellt von arni1: @Udo:Ich antwortete auf diese Frage: Original erstellt von pacer_one: Hmm, ab WF3 kann man die Maße aber dauerhaft sperren, oder?!
Ich habe noch kein WF3, deshalb meine 2ct dazu, dass es sich in der WF2 nicht so verhält. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
