Thema: Hilfspunkte in Zeichnungen (1395 mal gelesen)
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 OneSpaceDesigner V13.01 Wildfire 2 M250 Wildfire 3 M110 Wildfire 4 M050 EMX4.1 EMX5.0
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, an unserem alten CAD-System, war es möglich mit der Hilfe von kreisen, zu zeigen, an welcher Stelle die Bemassung gezogen wurde! Diese Kreise waren als funktion hinterlegt! Gibt es sowas auch im Proe? Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hi Mirko, gibt es meines Wissens nicht in Pro/E. Aber mal zum reinen Verständnis. Was will ich mit den Kreisen? Wem sollen die Was sagen? Ist das noch ein Überbleibsel aus der guten alten Pro/Hand Zeit? Gruß Patrick
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Patrick, die sind für die Fertigung! Beim schleifen zum Beispiel wird noch nicht soviel mit CAD-Daten gearbeitet! Mit den Kreisen zeige ich einfach an ob ich am Kern der eine 0.1° Schräge hat das Maß oben oder unten angezogen habe! Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Also wenn ich mir das von Mirko angehängte Bild so ansehe und mir dabei die seltsamen Kreise wegdenke, dann erschließt sich mir die Bemaßung voll und ganz. Ich sehe keinen Sinn in diesen Kreisen. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich die zu meiner praktischen Zeit (immerhin fünf Jahre...  ) nie gesehen. Weder in der Dreherei, Fräserei oder Schleiferei. Aber seis drum. Fakt ist, diese Funktion gibt es in Pro/E nicht. Und daher müsstest du dir eben anderweitig helfen. Oder eben einfach von der Stelle, von der die Schräge angeht auch bemaßen. Das machen meine techn. Zeichner hier genauso und es gab noch von keinem Kunden eine Beschwerde. HTH Gruß Patrick
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Zitat: Original erstellt von Mirko: ...na dann muss sich unsere Fertigung wohl damit abfinden!...
Wenn es die Fertigung unbedingt benötigt, dann kannst du dir doch ein Symbol erstellen. Das ist zwar dann noch mal Arbeit für dich. Aber was tut man nicht alles für eine zufriedene Fertigung. Aber bevor diese Variante zur Anwendung kommt, solltest du wirklich testen, ob es auch ohne geht. Und dabei auch solche Sachen wie Detail-Ansichten nicht vergessen. Schließlich muss die Zeichnung keiner mehr mit Tusche ausziehen und den Plotter wird es relativ egal sein, wie viele Ansichten geplottet werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Zitat: Original erstellt von U_Suess: @arni endlich wieder einmal schneller und das auch noch mit einer langen Antwort
In der Kürze liegt die Würze.... Sonst wäre ich ja Politiker geworden .....  Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
... ich verwende auch ab und zu Kreise in den Zeichnungen, damit stelle ich Kreissägen dar. Dazu skizziere ich auf der Zeichnung einfach einen Kreis, damit der nicht so "Prägnant" ist stelle ich die Linienart auf "Phantom", hui... Danach gruppiere ich den Kreis auf die Zeichnungsansicht. Klappt doch... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
