  Vorschaufenster
Autor Thema:  Vorschaufenster (742 mal gelesen)
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Nachmittag an alle CAD.de MItglieder
Bin grade am suchen nach einer Einstellungsmöglichkeit für das im ProE internen Browser angebotene Vorschaufenster. Ist es irgendwie möglich dieses zu vergrößern ?
L.I.T.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
... du meinst nicht rmt oeffnen (wifi2)?
... so long
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du evtl. STRG-Taste halten und Rollrädchen rollen?
Das vergrößert die Schrift.
Oder möchtest Du den Inhalt des Vorschaufensters ranzoomen?
Oder das Vorschaufenster selber vergrößern?
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich meine das Vorschaufenster an sich im internen Browser.
L.I.T.
proandi
Jolly Joker
Sehen Sie sich das Profil von proandi an!   Senden Sie eine Private Message an proandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proandi
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte eben die letzten 5 Tage (Arbeitstage versteht sich) Pro/E-Kurs und das ware eine der ersten Fragen an den Vortragenden. Dieser sagte es sei ein sehr primitiver Browser der fast nix kann (was wirklich stimmt) - dazu gehört auch, dass man das Fenster nicht verändern kann.
(Wenn die eine größere Vorschau willst, verwende "Datei öffnen..." und drücke den Button "Vorschau>>". Dort kann man auch mit den Tastatur von File zu File springen, was im internen Browser auch nicht geht  )
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Frage nächste Frage,
meinst Du vielleicht das Vorschaufenster im asm Modus?
bis dann
Jürgen
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shrek:
Wenn Du mit der rechten Maus klickst und dann "öffnen" auswählst, öffnet sich das angehängte Teil im kompletten Browser als ProductViewExpress-Ansicht - das ist dann richtig groß.
