  Texte-Font als Standard in *.dtl
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Texte-Font als Standard in *.dtl (398 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 16. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage.
Ich möchte gerne in Schriftfeldern, Texte als Standard dieses ttf_font nehmen und wollte dies auch in der *.dtl so eintragen.
Versucht und enttäuscht geguckt . Denn wenn ich unter !FONT dieses ttf_font nehme, ändert dies auch die Maßzahlen und das wollte ich ja nicht.
Wie bekomm ich nur die Texte als ttf_font zugewiesen? (wegen Umlaute)
Heisst es etwa
text_font  ttf_font  ??
Bitte um eine Hilfe.
Danke Euch allen im Vorraus. Überweisungen kommen selbstverständlich.
Jürgen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi!
Die Option in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei (*.dtl) heist zB:
default_font ttf_font
Damit werden aber wie Du schon richtig sagtest alle Texte eingestellt.
Andere Möglichkeit:
default_font so einstellen wie die Bemaßungen sein sollen,
unter
#Format #Textstil_Galerie #Neu
einen neuen Textstil erzeugen zB. xx ttf_font
und diesen bei Bedarf als Standard-Textstil einstellen:
#Format #Standard-Textstil #xx
Der neue Textstil ist nur in dieser Zeichnung vorhanden, bei Bedarf deshalb in der Zeichnungsschablone definieren.
Beim Rauswerfen der Zeichnung aus dem Arbeitsspeicher und erneutem Aufrufen wird der Standard-Texstil wieder aktiv.
Arni
Joi
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arni,
danke für deine schnelle antwort.
Ich habe es versucht und es ist mir im nach hinein erst eingefallen, die texte, die ich nachträglich einfüge, sind doch in der regel notizen, oder?
dann müsste man doch für die notizen eine config anlegen?
gruß
jürgen
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es keine Einstellmöglichkeit nur für die Notizen.
Arni
