  Linienstärke der Bemaßung in Zeichnung
Autor Thema:  Linienstärke der Bemaßung in Zeichnung (1171 mal gelesen)
carbon-63
Sehen Sie sich das Profil von carbon-63 an!   Senden Sie eine Private Message an carbon-63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carbon-63
erstellt am: 15. Sep. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In der Zeichnungableitung erscheinen die gesteuerten Maße (Zeigen/Wegnehmen) in der gleichen Strichstärke wie die Konturlinien, also stark. Die zusätzlich angebrachten Maße sind dagegen in der richtigen "dünnen" Linienstärke.
Wie kann die Linienstärke der gesteuerten Maße geändert werden, habe schon in der config und in der din.dtl gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Hinzu kommt noch, dass ich schon Zeichnungen gedruckt habe, wo die Bemaßungen die richtige Linienstärke hatten!!, ohne das ich etwas bewußt verändert habe.
und schönen Abend noch
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Sep. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carbon-63 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Stichworte für die Suchfunktion lauten PCF-Datei und table.pnt
carbon-63
erstellt am: 17. Sep. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute hat sich das Problem von selbst gelöst:
Programm beenden, Rechner ausschalten und wieder alles neu starten!! Wie so oft bei Pro E ist auch ein Neustart des Programmes hilfreich bei der Fehlersuche ....
Tschüß
