  Bug in der M100?
Autor Thema:  Bug in der M100? (453 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UDF-Pro_Blem_M100.zip
Hallo WBF
Seit Kurzem setzten wir die Wildfire3 M100 ein. Heute stieß ich auf folgendes Pro_Blem:
In einem Modell (Koerper.prt) ist ein UDF (test.gph) eingebaut. Ändere ich nun die Körper-Höhe "20" auf 21 oder höher, kann Pro/E den Rot.-Schnitt des UDF nicht mehr regenerieren. Ändere ich das Maß auf 19 oder kleiner bzw. 40 oder mehr, geht's!
Andere ich die Höhe auf 21 bevor ich das UDF platziere, funktionierts auch, jedoch bricht er dann beim Ändern auf 22 ab!
Mit der M060 funktioniert alles, wie gewollt. Übrigens auch in der Wildfire4 C000
Kennt ihr ähnliche Kuriositäten?
...wünsche Allen ein schönes WE
Basti
EDIT: Anhang mit Bild überschrieben
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 14. Sep. 2007 editiert.]
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 14. Sep. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
UDF-Pro_Blem_M100-works.zip
anbei findest du die korrigierte Version. Ich habe es mit der M100 bearbeitet. Das UDF hat eine falsche Referenzierung auf eine externe Achse. Ich habe das korrigiert. Dann funktioniert es.
Danke und schönen Abend.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 14. Sep. 2007 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Sep. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, doch ich wieder der Idiot?
Ich muss zugeben, ich hab diese Möglichkeit gar nicht mehr in Betracht gezogen, weil mit der M060 & C000 geht!
Danke Dir und schon mal Überweisung!
...ich hoffe ich darf noch mal an Dich herantreten, wenn ich meinen bug nicht finde!
Schönes Wochenende,
Basti
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & guten Morgen
Leider kann ich Dein .prt nicht öffnen, da Edu-Version!
Meinst Du, der Fehler liegt darin, dass als Rotationsachse nicht die interne gewählt wurde? Die Achse wird doch beim Platzieren definiert! ...und warum gehts dann in der Anderen Wochenversion?
Bastian
COMPUTERSPACE
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
udf-m100-works.zip
nochmals die aktualisierte Datei. Ich werde mir mal die Sache genauer ansehen, warum es nicht geht. Aber es ging mir in erster Linie darum, ob es in der M100 geht.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh ja, Danke!
Vor dem Hintergrund, bleibe ich aber bei "Bug", denn das ist ja keine "fasche" Referenz, sondern höchstens eine Unglückliche!
Bastian
