  Skalierung von Baugruppen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Skalierung von Baugruppen (380 mal gelesen)
Streethawk
Sehen Sie sich das Profil von Streethawk an!   Senden Sie eine Private Message an Streethawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streethawk
Pro Engineer Wildfire 4
Creo Elements Direct Vers. 18
Vero VisiCad V20
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich habe eine ziemlich komplexe Baugruppe von einer Maschine, Masstab 1:1. Für ein Modellbau- Unternehmen würde ich gerne diese Anlage auf 1:10 runter skalieren. Doch irgendwie möchte Pro/E keine *.asm skalieren und jetzt jedes Teil einzeln zu verkleinern reicht mein Leben nicht..smile. ich hatte es auch schon über die Einheiten probiert das Größenverhältnis zu ändern. Hatte auch temporär geklappt. Nur speichern ließ sich das ganze nicht.
Habt ihr vielleicht noch ne andere Idee??
Gruß Streethawk
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streethawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Idee als über die Einheiten kommt mir derzeit auch nicht auf die Schnelle in den Sinn - verstehe aber nicht warum du das nicht Speichern kannst.. sollte ja eigentlich nach einem Einheitenkonvert möglich sein.  oO
Wenn du von mm auf cm umstellst hast ja eine Verkleinerung um Faktor 10 - wenn du die Maße weiterhin als mm betrachtest
    L.I.T.
[Diese Nachricht wurde von shrek am 14. Sep. 2007 editiert.]
