Thema: Stückl.-Positionsnummer (832 mal gelesen)
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 13. Sep. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen!!! wie ist es möglich für Familientabellennormteile einen Parameter (oder ???) zu vergeben, der dann in Zeichnungen unterschiedlicher Baugruppen auch unterschiedliche Werte besitzen kann? kann man z.B. den rpt-index (nach Index-koppeln) greifen und zu einer anderen Zahl umarbeiten? Das Ziel der Übung sollen kundentypische Positionsnummern in der Stückliste und den bALLONEN sein. isb grusz jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Pro/E gibt Eier, Wolle, Milch, Schweinefleisch, Leder und was weiß ich noch alles, aber einen Parameter Kundenspezifisch zu ändern ändert jedesmal das Teil. Wieviel Releasestände willst Du denn generieren? ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanba Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Hallo jfr, Du kannst die Kundenspezifische Positionsnummer als Parameter an das Komponenten-KE ranhaengen (das geht auch ganz gut ueber den Modellbaum auszufuellen), diesen Parameter kann man dann auch in einem Wiederholbereich ausgeben (&asm.mbr.cparam.<parametername> ). Wie man Ihn in einen normalen Stuecklistenballon reinbekommt weis ich allerdings nicht, ich haenge da immer Notizen mit Pfeilen ran, in denen kann man darauf verweisen (&<parametername>:att_cmp) stefanba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
