  Umbenennen von Schrumpfverpackung?
Autor Thema:  Umbenennen von Schrumpfverpackung? (443 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Acad Mechanical 2000
Office XP
Windows XP Prof.
2xPentium 4 mit 3.40 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2007 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hoffe, das ist das Richtige Forum für mein Problem.
Ich habe eine Baugruppe, von der ich eine vereinfachte Darstellung mit Hilfe einer ausgewechselten Schrumpfverpackung erstellt habe.
Ich möchte nun über den Commonspace die Schrumpfverpackung umbenennen. Jetzt wird mir aber leider die vereinfachte Darstellung nicht mehr angezeigt. Es kommt dann die Meldung beim Versuch nochmals über die Schrumpfverpackung auszutauschen, dass die Schrumpfverpackung mit dem alten Namen nicht gefunden werden kann.
Wie kann ich denn nun die Schrumpfverpackung umbenennen?
Oliver.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Fragen:
- die Baugruppe auch im Commenspace vorhanden (ich frag' ja nur  ) ?
- Baugruppe nach dem Umbenennen des Schrumpfverpackung-Parts im Workspace aktualisiert?
- wenn Baugruppe während des Umbenennens im Pro/E geladen, dann nach Aktualisierung des Workspace auch im Pro/E aktualisiert?
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 12. Sep. 2007 editiert.]
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
die Baugruppe und das Schrumpfverpackungs-Part sind komplett im Commonspace vorhanden.
Nach dem Umbenennen im Commonspace habe ich den Workspace aktualisiert. Die BG war in PRO/E nicht geladen.
Ich hoffe, dass ich bis hier alles richtig gemacht habe!
Oliver.
