  StartUP Tools deinstallieren/entfernen/loeschen
Autor Thema:  StartUP Tools deinstallieren/entfernen/loeschen (1936 mal gelesen)
wladimir777
student
Sehen Sie sich das Profil von wladimir777 an!   Senden Sie eine Private Message an wladimir777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladimir777
erstellt am: 11. Sep. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo freunde,
ich habe folgende programme installiert:
- pro engineer tryout edition wildfire 3
- proe inneo startup tools (student)
da ich die StartUp Tools nicht benoetige, moechte ich diese wieder "entfernen"!
das deinstallieren ueber windows xp "add/remove programs" ist nicht zufriedenstellend,
es bleiben weiterhin einstellung von inneo erhalten.
ich habe wie bereits erwaehnt nur die wildfire tryout edition, sodass eine neuinstallation nicht moeglich ist, um den urzustand des programms wiederherzustellen.
ich bitte euch um hilfe, damit ich auch den restlichen "klimbims" von inneo aus dem wildfire herausbekomme.
herzlichen dank
Den Kernlochdurchmesser kannst Du erst aendern wenn eingestellt ist:
CONFIG.PRO - HOLE_DIAMETER_OVERRIDE  YES
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 12. Sep. 2007 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir777 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Anhang...
die Deinstallationsroutinen der Anwendungen sollten stets vorgezogen werden, bevor Windows versucht die Software zu entfernen. Dann evtl. noch vorhandene Verzeichnisse der Progs. von Hand löschen.
Berla
Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 12. Sep. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berla:
... die Deinstallationsroutinen der Anwendungen sollten stets vorgezogen werden, bevor Windows versucht die Software zu entfernen....
Normalerweise sollten die Installationsroutinen, die im Startmenü und in der Systemsteuerung unter Software hinterlegt sind, die gleichen sein.
Zu eigentlichen Frage: Die StartupTools kopieren bei dessen Start die Konfigurationsdateien in das Verzeichnis ..ProE-DIR\text . Und zwar sind das die config.pro, config.win und die din.dtl. Die muß man dort manuell löschen um ProE auf den Auslieferungszustand zu bringen.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 12. Sep. 2007 editiert.]
wladimir777
student
erstellt am: 13. Sep. 2007 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
die tipps haben geholfen
