  JLink Test Applikation starten
Autor Thema:  JLink Test Applikation starten (362 mal gelesen)
Knoblauch
Sehen Sie sich das Profil von Knoblauch an!   Senden Sie eine Private Message an Knoblauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoblauch
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, es gab schon viele Posts zu diesem Thema hab mich da auch schon durchgeforscht, aber ich habe immer noch Probleme die Test-Applikation zum Laufen zu bringen. Hab alles mögliche schon ausprobiert, aber bei mir kommt entweder eine Msg Box auf die sagt, dass die Applikation nicht gestartet werden kann. Oder es erscheint im unteren Bereich die Meldung dass sie erfolgreich gestartet ist, es kommt aber kein Eintrag im Menü bzw. unter der Datei...
Hat jemand einen Rat für mich? Bin am Verzeifeln....
Danke schon mal im Vorraus!
Knoblauch
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ich noch vergessen hab zu sagen. Wenn die Messagebok erscheint, wird am Ende der std.out Datei wird noch folgendes geschrieben:
type ABS; type ABS; type ABS;
Ich weiß nocht was das zu sagen hat
Knoblauch
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, habs mit der richtigen Übersetzung geschafft.
