Thema: Startteil mit Werteingabe (424 mal gelesen)
hoehni1983 Mitglied Student
 Beiträge: 54 Registriert: 10.07.2007 Wildfire 2
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es irgendwie möglich ein Startteil zu entwickeln, bei dem nicht alle Maße gegeben sind? D.h. es sollte, wenn man das Teil öffnet eine Abfrage erscheinen in der man die benötigten Werte eingibt. Wie ist/wäre sowas möglich? Mittels Familientabellen lassen sich ja nur bestimmte Größen aufrufen. Vielen Dank für Hilfe, Gruß Hoehni1983 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoehni1983
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoehni1983
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoehni1983
Zitat: Original erstellt von hoehni1983:
ist es irgendwie möglich ein Startteil zu entwickeln, bei dem nicht alle Maße gegeben sind?D.h. es sollte, wenn man das Teil öffnet eine Abfrage erscheinen in der man die benötigten Werte eingibt.
Wie wär's denn mit einem Layout? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Vielen Dank für die schnellen Tipps. Also ich habe es jetzt erstmal mittels Pro/Program gelöst. Also einen Parameter als "input" definiert. Das ist auch erstmal ein Anfang Nur sollte die Werteingabe wenn möglich auch beim Öffnen des Teils schon erscheinen. Kann man das irgendwie veranlassen? Gruß hoehni1983 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoehni1983
Wie funktioniert das denn mit dem "layout" ?
Ich fürchte, beim Startteil geht das gar nicht, wie ich mir das gerade so spontan vorgestellt habe. Schließlich würde das Layout, das auf das Template-Part deklariert ist, beim Erstellen eines neuen Parts gar nicht mitkopiert ... vergessen wir das lieber...Mift, mit Standardteilen in Intralink geht das so schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
