  Maße bei UDF ausgeblendet, aber in Zeichnung sichtbar?
Autor Thema:  Maße bei UDF ausgeblendet, aber in Zeichnung sichtbar? (271 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage:
Habe ein UDF platziert bei dem ich die Maße ausgeblendet habe. Schöne Funktion, blöderweise werden sie nun auch in der Zeichnung nicht dargestellt (Zeigen/Wegnehmen).
Gibt es nun die Möglichkeit, dass die Maße des UDFs in der Zeichnung angezeigt werden können, in dem Teil aber nicht?
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte funktionieren, indem du in der Zeichnung die entsprechende Folie wieder sichtbar machst.
Patrick
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Plazierung des UDFs habe ich angegeben, dass die Maße des UDFs ausgeblendet werden sollen.
Diese liegen dann nicht auf einer Folie und können auch nicht so ohne weiteres wieder angezeigt werden.
Kann ich auch Maße innerhalb des Parts auf Folien legen?
Ich kann nämlich nicht gleichzeitig die Maße eines KEs anzeigen und die Folieneigenschaften
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
änder doch den Status der Bemassung beim Einfügen des UDF von ausgeblendet auf gesperrt.
Damit werden sie angezeigt, können aber nicht geändert werden.
Gruß Marco
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp, werde ich ich wohl tun müssen
aber immer noch die Frage, ob Maße eines KEs in einem Part auf eine Folie gelegt werden können.
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Lasse mich da aber auch gerne belehren.
Schönes Woende zsammen...
