  Bemaßung eines Centerpunkt bei Radien
Autor Thema:  Bemaßung eines Centerpunkt bei Radien (351 mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einer Zeichnung die Höhe des Centerpunkt eines Radius Bemaßen, soweit kein problem. Allerdings liegt der Centerpunkt SEHR WEIT außerhalb der Zeichnung. Wie kann ich die Bemaßungslinien brechen um den Centerpunkt inerhalb der Zeichnung zu bemaßen??
Also vereinfacht: z.B Bauteil hat Gesamthöhe 150mm, Durchmesser 80mm Radius im mittleren bereich 900mm und der Centerpunkt hat die höhe 95mm vom Boden. Also liegt der Centerpunkt für den Radius Weit außerhalb der Zeichnung wie mache ich das, das der Centerpunkt ungefähr bei 60 -80 mm neben der Mittellinie liegt zum Bemaßen.
Weiß leider auch nicht so recht wie ich das schildern soll.
Danke schon mal für Eure Hilfe
tja ich übe immer noch
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstanden habe:
Maßhilfslinie außerhalb des Rahmens anwählen und wegnehmen, dann kannste den Rest der Maßlinie und das Maß dorthin verschieben, wo magst
HTH,
Baste
S4NDM4N
Produkt Designer
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
skizze.pdf
Wie gesagt keine Ahnung wie ich es Beschreiben soll habe mal eben eine Handskizze erstellt wo hoffentlich ersichtlich ist was ich meine.
Bitte eine gut verständliche anleitung zum beheben des problems geben danke.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Uhh, ohh, ich bin raus!
