 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Probleme mit Blechteil und Abwicklung (943 mal gelesen)
kaifreeman Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 45 Registriert: 29.08.2006 Pentium 4 2*3,2 GHz 2,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte. ProE 2001 und WF2 M191
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute kämpfe seit Tagen gegen das im Bild dargestellte Blechteil ohne Erfolg. Das Problem ist das dieses Teil quer mit 2 Biegungen ausgestattet ist (wie auf dem Bild zu sehen (die Längslinien) welche aber zur Hauptebene nur 7,5mm runter geht und sich ca.500mm ausdehnt in beide Richtungen die Mittenebene ist 200mm breit. Im vorderen Bereich wo die Schräge Kantung ist und das Blech gerade befindet sich keine Kantung da dieses Blech eben sein muss! Wie ihr sehen könnt habe ich die Erstellung mit einer Verbundlasche geschafft aber leider lässt sich das Bauteil nicht abwickeln! zur Info die aufgekanteten Seitenteile (Ohren) sind Biegungen die auf die Verbundlasche referenziert sind und die Verschmälerung im Vorderen Bereich ist ein Schnitt-KE... Hat jemand eine Idee,Lösung oder einen Ansatz??? Danke! ------------------ mfG. Stephan Papst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaifreeman
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaifreeman
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaifreeman
Naja ich hab mir das Teil angesehen und will man allgemein was los werden - überlegt doch zuerst mal ob es ein Blechbiegeteil ist was ihr da herstellt. Bei den meisten Fällen in letzter Zeit is es einfach kein einfaches Blechteil. ProE kann einfach keine Teile abwickeln die Materieldurchdringungen haben ... Ein paaar Gedanken mal zur Fertigung (Wie kann man sowas biegen?)wären vor der Konstruktion eines Teiles sicher mal nicht schlecht. Danach noch einmal kurz über Biegeradien und Ausbrüche nachdenken und schon sollte es klappen. ------------------ L.I.T. [Diese Nachricht wurde von shrek am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gedanken zur Herstellung hab ich mir wie folgt gemacht: Die Ausbrüche werden in das Bauteil geschnitten Die Hauptkontur wird gebogen (Dach) + Laschen Danach wird das Teil in eine "Presse" geschoben das vordere Teil somit platt gemacht danach mit der Biegemaschine die Kantung herstellen Das Problem mit der M191 schon mal versucht eine Biegung nochmal zu biegen? das klappt nicht und ne möglichkeit zu pressen hab ich noch nicht entdeckt leider  ------------------ mfG. Stephan Papst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaifreeman
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke shrek Für den Part aber leider geht er am eigentlich Problem vorbei (zumindest denk ich das mal) der vordere Bereich den du aus flachen Laschen gebaut hast sollte eben sein und nicht die Kontur des restlichen Teils aufweisen darin liegt ja das Problem.... trotzdem Danke ------------------ mfG. Stephan Papst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaifreeman
Das war mir schon klar das die vorderen Laschen nicht gerade sind - aber wenn ich mir die Abmessungen des Teiles ansehen und den Winkel um die sich sich verändern (Teil ca 1400 x 3000 mm --> biegewinkel von 0,6 °) ist das glaub ich zu vernachlässigen da es sich sowieso von alleine auch durchbiegt. Dafür ist in der Herstellung mein Teil sicher mehr als 10 mal billiger. ------------------ L.I.T. [Diese Nachricht wurde von shrek am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok überzeugt ich habs jetzt auch nochmal in der Werkstatt nachgemessen es ist wirklich nicht gerade... lt Zeichnung (AutoCAD) ist es zwar so aber in Wirklichkeit nicht... Mir bleibt trotzdem die Frage wie man sowas machen könnte hab versucht mit Verformbereich und dann einer Sicke das zu lösen aber auch das hat nicht geklappt ------------------ mfG. Stephan Papst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
